Författare Ämne: Mars månads Logga  (läst 1973 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/TjudBoy_Mars_logga.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
Mars månads Logga
« skrivet: 07 april 2006, 14:06:51 »
Lite lektyr för den som orkar! ;)
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Mars månads Logga
« Svar #1 skrivet: 08 april 2006, 14:48:52 »
Klart vi orkar... med din relativt låga frambärartemp jobbar din VP mycket effektivt   *vinkar*
Ditt ark blir lite meningslöst runt KB och VB eftersom ibland när du läser av står VP still.
Ett förbättringsförslag är att om du inte installerat en separat mätare för VP kan du beräkna elförbrukning och hushållselen på ett ungefär. Jag har en 1230-8 och räknar på en enkel Excel-formel med VP-el = VP-tid x 2,25kW. Då har jag räknat med effekten för VB-pump (läge 2) och KB-pump (läge 3). Du kanske hamnar runt 2,6kW eller nåt. För att få fram HH-el är det vara att minska denna elmängd med den avlästa totalen.
Vill du även räkna in TS-tid (vilket du kanske inte har sett röken av), så ska du lägga till TS-tid x effekten, t.ex. 6KW (steg 2) som jag har på min 1230.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 09 april 2006, 20:31:32 »
Har installerat en kWh mätare den första så ska d bli andra bullar av!  ;D
Ske alltså, Bröder!
