Författare Ämne: Bosch 3800i EW/CR5 RF  (läst 9847 gånger)
Utloggad Arness
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 september 2022, 18:48:28 »
Är det nån som kopplat in trådlös givare CR5 RF?
Enligt instruktionen ska det finnas en sladd för det på baksidan pumpen men den kan jag inte hitta.
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
SV: Bosch 3800i EW/CR5 RF
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2022, 12:04:08 »
När jag monterade min vill jag minnas att kabeln låg i en påse som jag fick skruva in i plinten.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 28 december 2022, 21:47:09 »
Hur gick det?
Jag letar också efter kabeln som ska finnas på baksidan av värmepumpen.
e9magic
e9magic
« Svar #3 skrivet: 29 december 2022, 10:41:23 »
Har samma fråga här. Problemet är också att det är svårt att komma åt bakom värmepumpen och den är inte direkt enkelt flyttbar. Så om det finns möjlighet att lösa inkoppling via fronten så vore det super! Var t.ex. mycket enkelt att att koppla in nätverkskabeln för internetuppkopplingen via fronten.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 29 december 2022, 11:17:37 »
Jag kollade med Bosch supporten och enligt dom så ska kabeln sitta så som bilden i manualen visar. Om jag tyder bilden rätt så sitter den under kompressordelen. Alltså ca. 50cm från toppen.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 29 december 2022, 11:25:34 »
Sladden borde väl vara inkopplad på styrkortet på framsidan, hittar man vart den är inkopplad borde man ju kunna dra fram den.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 29 december 2022, 13:59:25 »
Okej, jag hittade sladden!
Den låg visst i påsen med manualerna  :)
e9magic
e9magic
« Svar #7 skrivet: 30 december 2022, 14:50:50 »
Menar du att du hittade en kabel som du själv behöver skruva in i styrkortet eller menar du kabeln som ska gå ifrån kontakten på baksidan till sändaren?
När du säger påsen med manualen, menar du manualerna till värmepumpen eller till trådlösa givaren?
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 30 december 2022, 15:46:37 »
Japp, kabeln som enligt manualen sitter på baksidan av värmepumpen låg i en påse som följde med värmepumpen. Den fick jag själv montera dit, väldigt enkelt.
Men innan jag upptäckte detta ringde jag Bosch supporten. Han frågade han om det var något kopplat på plint 22,26 och 27. Det var en del trådar kopplade där, men inte blå, brun och svart som den saknade kabelns färger har. Så han skickade en ny kabel utan kostnad (jag har haft vp i 1,5 år).
Jag får väl hem den om några dagar. Bor du i Värnamo trakten så kan du få den.
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 30 december 2022, 15:50:44 »
Jag lägger in bild på hur det ska kopplas. Kan ju hjälpa andra som har turen att hitta kabeln  tummenupp
Utloggad e9magic
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2023, 21:10:31 »
Ok! Då har nog den sladden kommit bort i samband med installationen. Antar att installatören skulle ha skruvat dit den egentligen.
När du säger Bosch supporten, vilket nummer ringde du då? När jag hörde av mig till till Bosch via www.bosch-climate.se, så kunde de inte svara på denna typ av frågor. Bor I Göteborg så tyvärr väl långt till Värnamo...
När du väl fick dit sladden, fick du göra om konfigurationen ifrån början eller kunde du helt enkelt bara lägga till sensorn till nuvarande konfiguration?
Ser också att 4 trådar går i sladden till sensorn, se bifogad bild, så känns lite konstigt att enbart 3 sladdar ska kopplas in. Är det likadant hos dig?
Utloggad Nhoj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2023, 17:19:03 »
Jag ringde 0140 384300 och blev kopplad till supporten.
Kolla med supporten om dom kan skicka en kabel. Om inte, så åker jag titt som tätt till Kungälv och skulle kunna överlämna extrakabeln på vägen upp. Kanske redan nu på fredag.
Det jag behövde göra var att para ihop mottagaren och rumsgivaren enl. manual och ställa in värdet 1 på "rumsgivarpåverkan" (stod på 5). supporten sa att jag skulle ställa den på 1. Det var det enda jag gjorde.
Jag vet inte om jag har 4 trådar på givarkabeln, och jag kan inte kolla upp det just nu.
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 15 december 2023, 16:25:43 »
Hittar inte heller kabeln till rumsgivaren. Går den separat från styrkortet bak eller ihop med annan kabelhärva. Kommer heller inte åt min pump på baksidan så kan inte se om kabel ligger där
Utloggad Frasseanna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2025, 22:09:09 »
Har ni märkt någon minskad förbrukning på era pumpar efter att ni satte in inomhusgivare?
miol
miol
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2025, 15:06:32 »
Inget jag direkt kunnat uppmäta, men har givaren placerad i rummet (vardagsrum) som påverkas mest vid sol samt även när det blåser. Detta ökar komforten då framledningen kan minskas ordentligt soliga dagar medans den kommer ökas på vid kraftig vind som annars kyler av rummet. Undviker på så vis övertemperatur och undertemperatur.
Har rumsgivarpåverkan ställd till 5 som är standard samt de flesta termostater helt öppna.
Upptäckte även att det är viktigt att värmekurvan är korrekt kalibrerad för normala förhållanden även utan rumsgivare. Tidigare hade jag innetemperaturen ställd på 23 grader, då blev det 22 inne. Men med rumsgivaren så måste inställd innetemperatur överensstämma med önskad. Annars kommer pannan jaga inställd temperatur för att sedan sänka framledningen för mycket vilket gör att huset kyls ner mer än önskat innan den börjar värma mer igen. För att undvika detta fick jag parallellförflytta värmekurvan. Detta görs genom att öka temperaturen lika mycket i båda sidorna av värmekurvan.
