Författare Ämne: IVT 495 Twin - Display slocknat  (läst 1064 gånger)
Utloggad marpou
  • Antal inlägg: 6
  • Nibe S1256-8 R, FLM S45, ECS 41 -2025
« skrivet: 30 september 2022, 17:34:21 »
Hejsan! värmepumpen har lagt sig på rygg (igen bytte kraftkort för 2v sen).
Denna gången är det helt släckt i displayen (Rego 411) har tryck på automatsäkring samt övertempskyddet i botten osv, tagit av locket på styrskåpet eller vad det heter och där lyser i alla fall på kortert ovan kraftkortert en grön diod och en grön diod blinkar.
Nån som varit i samma läge osv? lutar det åt styrkortert? om det är det ska kompressor går igång då när man sätter den på manuell styrning tex?
« Senast ändrad: 01 oktober 2022, 10:41:59 av marpou »
Utloggad marpou
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT 495 Twin - Display slocknat
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2022, 10:44:21 »
Löste sig igår! tog isär styrkortert och toppsa av med tröd på lite ärjade lödningar osv sen gick allt igång igen ...
Antaligen hade det kommit lite vatten bakvägen där när dräneringsslangen var igensatt till frånluftåtervinningen ovanför.
  • Dot gäster: 2094
