Författare Ämne: Perfetto Värme pump... nån som känner till den?  (läst 2677 gånger)
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 07 april 2006, 14:06:31 »
Tjena,
var inner på ONZZA och kollade, dom har en enhets luft/luft pump som sitter som ett element under fönstret, lite skumt märke bara "Perfetto! Nån som har hört talas om den?
Lite dåligt COP 2,6, men det är kanske normalt på en sånn manick?
Är det nått man törs satsa på (till sommar stugan) eller skall man köpa en "vanlig" luft/luft, typ Panasonic?
Några tipps?
Mvh Lasse
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Perfetto Värme pump... nån som känner till den?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2006, 17:10:06 »
Har inte hört talas om den tidigare, men en kompressor i vardagsrummet?? Det är nog ingen slump att ljudnivån inte finns med bland de tekniska specifikationerna som presenteras för produkten...  ;D
Edit: kollade manualen, det är en Argo - Perfetto är bara modellnamnet.
« Senast ändrad: 07 april 2006, 17:13:54 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #2 skrivet: 07 april 2006, 17:23:08 »
Och så fick jag bita i det sura äpplet... jag kollade på Argos hemsida (www.argo.it) och såg att ljudnivån inte var så farlig i värmedrift Låg: 32 dB(A) Medel: 39 dB(A)  Hög: 42 dB(A). På kylsidan såg det inte lika positivt ut: 41-43-45 dB(A)
