Hur mycket energi förbrukar min bergvärmepump?
Ämne: Hur mycket energi förbrukar min bergvärmepump? (läst 2421 gånger)
rask
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
rask
29 september 2022, 17:03:09 »
Försökte leta och hitta bra svar men det verkar inte så enkelt.
Skulle vilja göra ett enkelt estimat på hur många kWh min IVT använder. Om jag i displayen ser att drifttiden är 100 timmar, tillskott 5 timmar, Tillförd effekt enligt datablad är 2kW och elpatronen är på 9kW. Kan man då säga att mycket förenklat blir ekvationen
100*2+9*5 = 245kW
eller är det för enkelt
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Hur mycket energi förbrukar min bergvärmepump?
30 september 2022, 08:44:17 »
Denna beräkning blir nog väldigt ungefärlig!
Visserligen är elpatronen på maximalt 9 kW men du kan i mjukvaran (5.2 i menyn) ställa in om du vill ha max 3kW, max 6 kW eller max 9 kW.
Sedan går elpatronen in i etapper när den slås på. Om du tex har valt max 9 kW går den först in med 3 kW, efter ett tag med 6 kW och efter ytterligare ett tag med 9 kW.
Och när värmepumpen bestämt att elpatronen behövs kan du ställa in (8.1 i menyn) hur lång fördröjning du vill ha därefter innan elpatronen kopplas in.
Jag vet inte hur allt detta exakt fungerar eftersom jag alltid har elpatronen avstängd men jag skulle gissa att det inte är alldeles lätt att räkna ut hur många kWh som elpatronerna har dragit.
Jag har gjort det enkelt för mig att ta reda på hur mycket värmepumpen drar genom att installera en gammal elmätare på elkabeln till den. Jag köpte en sådan på Blocket för några få hundra.
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
30 september 2022, 09:09:52 »
Ja, det ger en ungefärlig siffra att kolla på timmarna men att ha en separat mätare är mycket bättre. Ska du köpa en så lägg på några hundralappar och köp en som kan visa momentan effekt också, det är lite lärorikt att kunna läsa av vad den drar vid olika temperaturer och gör det möjligt att mäta COP via lite räknande. (Finns trådar om det här på forumet)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
01 oktober 2022, 12:22:12 »
Typ sådana elmätare är bra. Du ser totalen, du kan nolla, läsa av momentanförbrukningen, spänning och ampere.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
Per Lu
03 oktober 2022, 08:53:35 »
Om man är intresserad av att se den momentana effektförbrukningen och har en "gammal" elmätare så kan man faktiskt "se" den trots att mätaren inte visar detta. Om man är lite "om sig och kring sig" förstås!
På mätaren finns förmodligen en liten "lampa" som blinkar i takt med effektförbrukningen. Om "lampan" blinkar med synligt eller osynligt ljus kommer jag i hastigheten inte ihåg nu.
I varje fall kan man för en billig peng bygga sig en detektor som läser av blinkningarna och matar in dessa i en mjukvara på en PC. Detektorn går förstås också att köpa om man vill.
På bilden ses den detektor jag byggde. Den sitter i en hållare som är fastklistrad med dubbelhäftande tejp på värmepumpens elmätare. Jag håller i en likadan hållare som jag använt till husets inkommande elmätare. Då kan jag flytta detektorn mellan dessa två elmätare för att även se husets totala momentana effektförbrukning.
Denna mjukvara använder jag
http://www.sparel.se/emcinfo.asp
Och så här kan du bygga din egen detektor:
http://techtrade.se/sv/emc-schematics.asp
Senast ändrad: 03 oktober 2022, 11:34:32 av Per Lu
gäster: 1825
användare: 6
arimax
Göte
Börje__
en.knapp
lubbis
Gotavi
