Författare Ämne: Uppgifter i förfrågningsunderlag  (läst 1959 gånger)
Utloggad ankdammen1
« skrivet: 29 september 2022, 16:29:03 »
Hej, vi har ett hyreshus med 6 lägenheter och en oljepanna. Vi håller på kika på en bergvärmepump och vill gärna skicka ut ett ordentligt förfrågningsunderlag. Vad är de viktigaste uppgifterna som man bör begära och som installatörer borde besvara?
Tack!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Uppgifter i förfrågningsunderlag
« Svar #1 skrivet: 30 september 2022, 08:15:19 »
Det är ju viktigt med bra information åt båda hållen.
Installatören måste få rätt förutsättningar med husets energibehov, fuska inte där, oljeförbrukning (inklusive ålder och modell på panna) + allt ev extra som kan finnas, t ex om ni kör med elpatron till VVB på sommaren mm.
Installatören ska därefter presentera en energikalkyl där det ska framgå både storlek på värmepump, borrhål, och installerad tillskott samt självklart en uppskattning på årlig energiförbrukning.
Sen krävs att du tolkar dessa rätt när du jämför, har de räknat på samma energibehov? DVS oljepannans verkningsgrad kan skilja etc.
Så den billigaste kalkylen är inte alltid den bästa, det kan göra stor skillnad om man räknar på t ex 85 % eller 75 % verkningsgrad på oljan?
