Författare Ämne: Nibe F730 - seg reglering  (läst 1089 gånger)
AnteP
AnteP
« skrivet: 29 september 2022, 15:25:40 »
Tycker min F730 är så seg att öka kompressorfrekvensen. T.o.m. nu vid milt väder så låter den gradminuterna sjunka till -300 och ändå går kompresson bara med 67hz och fortfarande 2gr ifrån börvärdet.
Går det att säga åt den att reglera frekvensen snabbare? Kommer den under -200gradminuter borde den snabbt öka frekvensen tills den når börvärdet kan man tycka.
När det är riktigt kallt ute leder det här till att den tvingas använda elpatronen för att komma ifatt, trots att den hade chansen att använda kompressorn tidigare istället.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F730 - seg reglering
« Svar #1 skrivet: 29 september 2022, 15:48:51 »
Vad har du för värde på 4.9.3 start kompressor?
Prova att öka denna lite (ställa in ett lägre minustal) och se om den reagerar snabbare, tror att denna siffran inte bara reglerar on/off perioden utan ävan används som I-värde för regleringen?  Sc:,h
AnteP
AnteP
« Svar #2 skrivet: 29 september 2022, 17:11:37 »
Har haft -80, sänkte den till -40 nu.
Dock tycker jag -80 redan är ett lågt värde.
Tycker det borde vara en egen ställbar kurva hur aggressivt den ska öka. Det är ju ganska olika beroende på hur stor yta / hur mycket vatten som finns i systemet.
Nibes reglering får inte full pott av mig, tycker det lämnar en del att önska faktiskt, och jag tror man hade kunnat spara några kwh på en bättre reglering.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 29 september 2022, 17:19:04 »
den är seg, riktigt irriterande, istället för att gasa på och hålla gm kring -100, så kan den sega på tills du når -1000 gm om du inte har ep ställt i originalläge.
AnteP
AnteP
« Svar #4 skrivet: 29 september 2022, 17:43:35 »
Du menar om man inte har start av elpatron vid ett visst gradminut antal?
Ja, det verkar isåfall inte vara gjort så smart alls. Under den tiden hinner man ju tappa värmen som behövs för att värma huset och tvingas till att få tillskott av elpatron. Har märkt detta flera gånger, och i dagens läge blir det än mer irriterade med priserna som är.
