Författare Ämne: Hjälp att tolka logg Nibe F1255-12  (läst 1675 gånger)
Utloggad Iago
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 september 2022, 15:06:26 »
Jag skulle gärna ta emot lite hjälp att tolka loggen från min värmepump. Jag är inte direkt kunnig inom området. Har haft den i bruk nu i snart 2,5 år utan att ha gjort desto mer åt inställningarna utan bara kört på som vår röris installerade den. Men nu med dessa elpriser tänkte jag ifall det kunde gå att optimera lite. Det jag har gjort är att ändra gradminuter från -60 till -100 och tillsats från -400 till -500. Detta för att jag har läst att många gjort så och föreslår att man kan göra det. Jag har också ändrat varmvatten från normal till ekonomi.
Lite bakgrund:
Nybyggd kåk på 140 m2 + varmt garage på 80 m2.
Vattenburen golvvärme i både hus och garage.
Tacksam för synpunkter!
  • Antal inlägg: 31209
SV: Hjälp att tolka logg Nibe F1255-12
« Svar #1 skrivet: 29 september 2022, 15:45:27 »
Nånting har installatören gjort galet, GP1 går med 90 % varje gång den värmer huset vilken medför väldigt låg tempdiff mellan BT2-BT3.
Gissar att han varit inne i 5.1.11 och ställt in den på Manuellt och 90 % där.
Jag skulle prova att ändra till Auto och se hur den bär sig åt då.
Sen är en 1255-12 ganska så överdimensionerad för din kåk, den går on/off på lägsta frekvensen just nu.
Skulle tro att en 1255-6 hade varit mer rätt för dig.
Utloggad Iago
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 29 september 2022, 16:29:15 »
Okej, det ska jag kolla upp. Är BT2-BT3 framledning- och returtemp för golvslingan?
Vi fick en energikalkyl från Nibe då jag hade kontakt med dem angående borrdjup osv, då rekommenderade de 1255-12. Men du kan säkert ha helt rätt i att den är över dimensionerad.
Utloggad Iago
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 29 september 2022, 18:00:50 »
Svarar på min egen fråga där om BT2 och BT3, som jag nu såg är framledning och retur. Det har varit rätt varmt nu, inne temp på ca 20 grader och rumsgivarna är inställda på 19,5 vilket gör att så gott som alla slingor är stängda. Förutom slingorna i badrummen, de är konstant öppna. Det är väl orsaken till den låga temp skillnaden? Har sett att ibland är framledning och retur samma temp. Nu ikväll då det är lite kallare så flertalet slingor är öppna att framlednings temp är 25,8 och retur 23,2. På vintrarna när det är kallt brukar temp skillnaden ligga mellan 3-5 grader beroende på hur kallt det är.
Kollade inställningen i 5.1.11 och det är inställt på auto, hast. i vänteläge 35% och minsta hastighet 5%
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 30 september 2022, 05:21:32 »
Ta bort ställdonen från slingorna, är bara ett sattyg, lämna endast där du vill ha svalare, typ sovrum. Låt alla gemensamma utrymmen ha fulla spjäll och ställ ner kurvan, funkar bäst så.
« Svar #5 skrivet: 30 september 2022, 08:05:26 »
Finns det en yttre cirkpump till golvvärmen eller är den interna den enda som finns på varma sidan?
I så fall är den troligen inställd på golvvärme i 5.1.14 vilket kan förklara den låga tempdiffen och höga farten på cirkpumpen.
Men det är nog som det ska i så fall.
Utloggad Iago
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 30 september 2022, 13:44:35 »
Ja, det finns en yttre pump för klimatsystem 2 som är slingan i garaget. Kollade i inställning 5.1.14, där är det iställd på radiator dut -29. Borde det vara på golvvärme?
« Svar #7 skrivet: 30 september 2022, 18:19:58 »
Är båda systemen golvvärme?
I så fall ska den stå på golvvärme, men inte annars.
Utloggad Iago
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 30 september 2022, 18:30:02 »
Jo, det är golvvärme. Ska ta och ändra på den inställningen då.
  • Dot gäster: 1301
