Författare Ämne: Ivt 633  (läst 2196 gånger)
Utloggad Vafan
  • Antal inlägg: 15
Ivt 633
« skrivet: 29 september 2022, 08:37:52 »
Nu tänkte jag att jag ska ge lite tips på hur jag har gjort med våran ivt 633 för att minska elkostnaden.
Det är bara konstatera att pumpen inte är så sugen på att använda mer fjärrvärme än den måste men den är ju också programmerad i en tid när det var helt andra elpriser.
Jag har varit i kontakt med ivt som gav lite tips på ändrade inställningar som förbättrade det en del men inte så mycket som jag ville.
Sedan har jag gjort ett massa egna tester bara för att se om jag kan få den att göra mer som jag vill men resultaten har varit ganska nerslående.
Nu har jag gått över till helt manuell styrning av fjärrvärmen och efter några dagar så verkar det fungera okej.
För att göra detta så är det ganska bra att ha koll på vad som gäller för villkor mot fjärrvärme leverantören, gör man fel så blir det höjda returtempraturer för dom och det gillas inte så mycket.
Jag har tagit bort kabeln till styrventilen för flöde av fjärrvärme på primärsidan och öppnat den till jag har ett lågt flöde ( jag kan kolla flöde på min fjärrvärmemätare ) när det är gjort så har jag öppnat ventilen till trevägsventilen som är på sekundär sidan av fjärrvärmen och som styr värmen till värmkretsen.
vi har bara golvvärme så det är bara en krets att tillgodose, styrt upp denna tills jag ligger en grad över börvärdet ifrån pumpen som man kan se under meny 3 om man är inne som installatör.
Då stänger värmepumpen ventilen ifrån värmetanken som kompressorn förser med värme och ser bara till att det finns varmvatten.
Rumsgivarna styr nu värmen genom att dra igen när tempen är uppe då minskar tempförlusten i kretsen och returtempraturen ifrån växlaren går upp.
( viktigt att veta om man har flödestaxa för då är inte detta så bra )
nu ger fjärrvärmen hela tiden värme till kretsen och kompressorn ger bara varmvatten.
ökar börvärdet över vad fjärrvärmen ger så kommer den ta värme ifrån tanken och då kommer kompressorn jobba mer.
Detta kan man undvika på flera sätt , semesterläge, sänka värmekurvan , dra på mer ifrån fjärrvärmen mm.
Det finns ju fina ventiler som kan göra detta smart och enkelt men är ännu för snål för att köpa en men kanske senare i vinter. ( tex crd122 esbe )
Har gjort även andra förändringar för att tillse att elen används när den är som billigast  ( vi har timpris ) men det kan jag skriv om någon är intresserad senare.
Är detta helt obegripligt så får ni fråga, är tyvärr inte så bra på att uttrycka mig i text.
FlammanAxel
FlammanAxel
SV: Ivt 633
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 11:07:30 »
Det var ett mycket intressant inlägg.
Det blev dock väldigt kryptiskt att förstå vilka inställningar du gjort var.
Jag sitter själv och försöker justera fjärrvärmetillskottet (av någon anledning drar pannan ner SV2 till 0 eller nästan 0 och det blir kallt hemma)
Det jag letar efter är ett sätt att tvinga pannan att höja fjärrvärmetillskottet utan att manuellt ställa om SV2. Jag vill se om det kan vara något fel på motorn eller styrkortet.
Jag bytte precis shuntmotorn till en ny och då fungerade allt bra i en månad men nu börjar den sänka den igen  :(
Några tips mottaget tacksamt för hur jag kan labba mer med inställningarna etc
