Författare Ämne: 17år gammal Carrier 30NQ C/E Styrbox IVT Rego638 går inte att komma in i menyer  (läst 1343 gånger)
Utloggad Magnusenskede
  • Antal inlägg: 3
Grundproblem: får inget varmvatten.
Felsökning:
Skulle kolla om man såg något larm vid panelen.
Jag kan inte välja i menyer för den laggar/ startar om sig själv (och då försvinner även strömmen till pumpar mm) men den har inga synliga larm.
Åtgärd: slog av alla säkringar och monterade om kablage mellan styrbox och panel.
Utfall: Ingen skillnad
Har även kollat filter och annat som jag göra men har inga fler idéer så jag ger upp.
Har kollat på nya styrboxar men är osäker på om det är värt det eller om det blir som att sminka en gris 😆
Hittar inga begagnade rego 638
Fråga1:Har någon en begagnad rego 638 och har någon haft liknande problem?
Fråga 2 Om man antar att det är styrenheten som strular, kan man gå runt problemet och ändå få varmvatten på något vis?
Mvh/Magnus
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
När åskan slog ut all elektronik på min IVT C7 från 2002 blev jag också utan varmvatten eftersom hela värmepumpen blev helt död.
Det tog några veckor innan IVT kunde leverera nya grejor då det var många fler än jag som fick detta problem.
Jag körde varmvatten helt manuellt genom att tvingade kontaktorn till elpatronen att slå till genom att kila fast en avbruten klädnypa i dess "lock". Min värmepump har flera kontaktorer som styr olika hög effekt på elpatronen och jag valde så hög effekt som gick utan att det skulle börja "koka" för mycket i elpatronen. Jag hade ingen fungerande cirkulationspump heller men det blev så mycket självcirkulation att det ändå fungerande
Man får förstås hålla järnkollen på när det blivit så varmt i vattnet att det är dags att slå ifrån kontaktorn genom att dra bort klädnypan.
Det är ju rätt enkelt att dra en separat elkabel till cirkulationspumpen (och även till kontaktorn om man inte gillar klädnypor) eftersom den går på enfas. Då kan man utan vidare låta elpatronen gå på full effekt så att det går fort att få det varmvattnet man behöver.
« Senast ändrad: 29 september 2022, 08:50:20 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Lehtonen
Lehtonen
SV: 17år gammal Carrier 30NQ C/E Styrbox IVT Rego638 går inte att komma in i menyer
« Svar #2 skrivet: 30 september 2022, 09:52:10 »
Hei. Jag har samma fel här har du hitta nån lösning?
  • Antal inlägg: 3
Det var styrboxen rego 6xx dom var trasig (något av korten) Den började fungera när jag bytte den.
Dock så får jag fortfarande inget varmvatten och GT3 saknas i menyn när jag skall kolla temperaturen.
Inget larm
  • Antal inlägg: 3
Man måste gå in i Meny5 och tillåta Gt3 efter fabriksåterställning eller som i mitt fall demonterat kort och monterat tillbaka.
