Trolig växelventil sönder, har jag rätt?
Ämne: Trolig växelventil sönder, har jag rätt? (läst 1952 gånger)
DdC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
DdC
28 september 2022, 18:26:01 »
Jag har problem med värmepumpen (Thermia Diplo Opt G3), den vill inte trycka ut värme i radiatorslingan. Denna funktion har ju inte varit igång sedan i våras.
Den värmer varmvattnet utan problem. Först trodde jag det var cirkulationspumpen som var sönder, men rent teoretiskt måste den fungera om VP kan göra varmvatten?
Motorn till växelventilen låter när jag försöker trigga värmning av radiatorer, men den verkar inte växla över. Jag har försökt vrida ratten manuellt men den sitter som berget och den är av plast så jag vågar inte ta i för kung och fosterland. Jag skruvade av motorn, men där verkade också ratten vara av någon form av plast, så att gå på den med tång var nog inget man ska göra.
VP är 8-9 år gammal.
Jag kollade upp reservdelen och hittade den här, en ESBE VRG133 DN25
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/installation/nipplar-muffar-och-ventiler/ventiler/esbe-vrg133-shuntventil-3-vags-med-klamringskopplingar-dn-25-2812497
Ställdonet verkar fungera så det är väl inte lönt att byta ut det än?
Är jag rätt på det om vad som är problemet och är det rätt del jag tänker beställa tro?
Jobbet får någon VVS:are göra så klart.
Senast ändrad: 28 september 2022, 18:27:33 av DdC
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Trolig växelventil sönder, har jag rätt?
28 september 2022, 18:34:02 »
Vicka shuntaxeln med lämpligaste verktyg du kan hitta, det är inte så mycket att förlora om den skulle bli lite skadad. Släpper den så kan du vrida den några varv åt båda hållen och allt bör fungera bra sen om det blev hyfsat lätt.
Ska ska inte gå superlätt att vrida när allt är ok. Ungefär som skruva en trallskruv för hand.
DdC
Antal inlägg: 11
DdC
28 september 2022, 18:50:06 »
Okej, kan försöka men vilket håll ska den skruvas? Den är troligen ställd att gå mot det rör man inte ser på bilden, dvs mot VVB. Eller ska jag gå på indikatorn, dvs det röda och dra den medsols då den är längst åt vänster just nu.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
28 september 2022, 19:25:26 »
Notera hur den står bara innan. Så sätter du ihop ställdonet i samma synk med växelventilen när du är klar, det är viktigt att hålla koll på.
Du kan vrida oändligt många varv åt valfritt håll i valfri ordning. Det finns ingen "skruv" med andra ord.
DdC
Antal inlägg: 11
DdC
28 september 2022, 19:37:23 »
Okej, jag fick loss den och har motionerat den en del. Jag startade upp den och den satt fast igen, men jag kunde manuellt dra över den. Sen när den hade värmt klart så började jag motionera den ordentligt så nu är den rätt lätt att vrida.
Nu hoppas jag den är i rätt läge. Jag har alltid satt den tillbaka i det läge jag tagit den ifrån, det skulle annars varit maskinen själv som ställt sig i fel läge om den suttit fast.
Hur som helst så stort tack, nu återstår det hur vredet ska stå, se bild. Ska det vara ute eller intryckt? Det kanske bara har betydelse för den manuella funktionen? Den var utdragen när jag började, så den kanske inte har betydelse för motorn. Värst skulle varit om den låser både manuellt och motor vid intryckt för att den ska stå i fast position.
Vad tror du?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 september 2022, 19:41:21 »
Utdragen ratt = manuell shuntning (den röda randen syns på ratten)
Intryckt ratt i rätt läge = automatisk shuntning
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
28 september 2022, 23:51:03 »
Tillägger: För att kunna trycka in ratten måste man vrida till det läget motorn står i, som är osynligt. Vrid och tryck samtidigt eller testa något av ändlägena. När ratten faller in är allt som den ska, det vet man helt säkert.
Men man kan synka ställdonet och själva shunten olika om man vrider och sätter ihop det på annat vis än det satt. Då kan den göra motsatt funktion av vad den tidigare gjort, eller blockera gemensam anslutning i ena läget osv.
Men så läge axeln var ställd i samma läge innan donet sattes tillbaka och värmepumpen var avstängd under hela ingreppet så blev allt rätt.
gäster: 1951
användare: 1
en.knapp
