Författare Ämne: NIBE 1245, högt Delta T  (läst 1716 gånger)
Utloggad gyrrjke
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 september 2022, 10:15:52 »
Har en Nibe 1245 som blev installerad 2018, fungerat bra sedan dess men upptäckte nu i höst att den startar väldigt ofta och går väldigt korta stunder samt att jag har fått väldigt högt Delta T på varma sidan, ca 14-16 grader.
Är detta normalt för denna årstid när värmebehovet inte är så stort och
Cirk pumpen på varma sidan snurrar bara på 2% när den tillverkar värme, borde den inte öka hastigheten för att sänka delta T något?
Bifogar Logfil från inatt ifall någon vänlig själ har tid att ta sig en titt.
Aldrig gjort en logfil tidigare så hoppas den blev ok, använde mig av en excel mall jag hittade på forumet.
Mvh
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE 1245, högt Delta T
« Svar #1 skrivet: 28 september 2022, 11:11:18 »
Vid hur många gradminuter står det att din kompressor ska starta?
Golvvärme? Hur är innetemperaturen? Vad är termostater ställda på?
Runt 5 minuter körtid känns lite kort. Men returen kommer inte tillbaka varm så termostaterna verkar öppna nog.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 28 september 2022, 11:40:00 »
Hade samma problem på min 1245 i fritidshuset, den fisar på med cirkpumpen av nån outgrundlig anledning?
Tror att styrningen av cirkpumpens hastighet är lite halvsvajig.
Jag löste det genom att sätta minsta hastigheten på cirkpumpen på 10 % i meny 5.1.11
Utloggad gyrrjke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 28 september 2022, 12:27:38 »
Okej, tack för svar,
GM står -100 för tillfället, radiatorer i hela huset utan termostater.
Tycker det känns som att i vissa rum har det blivit kallare än vad det brukar vara, tex sovrummen och att det har börjat knäppa i rören vid raddarna, har bara gjort det tidigare efter den har tillverkat varmvatten och växelventilen växlar till värme igen men nu händer det när den tillverkar värme oxå  Sc:,h
Uppdaterade mjukvaran i pumpen förra vintern och kanske är pga det den beter sig annorlunda denna årstid än tidigare år  Sc:,h
« Senast ändrad: 28 september 2022, 12:30:38 av gyrrjke »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 28 september 2022, 12:47:18 »
Cirkpumpen går i 30% när kompressorn står still normalt ska den gå med högre % när kompressorn kör inte lägre står den verkligen i autoläge ? Kompressorn räknar inte ner gm som den ska på grund av att framledningen blir 10 grader över beräknad framledning och då bryter den och därför blir det onödigt korta körningar så ordna till cp hastigheten så kommer det bli bättre lägg in en logg på nytt så går det kolla igen då. Kolla även på kb hastigheten den verkar stoppa vid 60% trots att skillnaden mellan in ut är lite onödigt stor
Utloggad gyrrjke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 28 september 2022, 14:15:16 »
Hej Smurfen
Båda cirkpumparna är inställda i Auto läge, kanske ska prova rulla tillbaka till gamla mjukvaran och se ifall det gör någon skillnad?
Mvh
« Svar #6 skrivet: 28 september 2022, 14:52:08 »
Beror på vilket auto läge man menar det finns auto drift och det finns auto hastighet. Jag kör min F1245 i fast hastighet på kb sidan tyckte det blev onödigt högt delta enligt Nibes auto läge varma sidan kör jag med auto hastighet fast med fast delta kör man default inställning varierar deltat med framledningen har jag för mig.
Utloggad gyrrjke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 28 september 2022, 15:10:56 »
Okej, ska kolla det! tack för hjälpen, återkommer med resultat  tummenupp
Utloggad gyrrjke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 30 september 2022, 11:12:53 »
Hej igen
Efter lite laborerande med hastighet på cirkpumpen på varma sidan utan att det blev riktigt bra så provade jag att rulla tillbaka mjukvaran i pumpen till den äldre versionen och tycker att det ser bättre ut nu.
Delta T på 6-7 grader nu och längre och färre starter på pumpen.
Återställde inställningarna på varma cp till Auto på alla inställningar men har satt kalla cp till fast hastighet 75% och har ett delta där på ca 3,7 grader.
Bör kanske vara något lägre eller vad tror ni?
Bifogar logg från igår för den nyfikna.
Mvh
« Svar #9 skrivet: 30 september 2022, 14:32:59 »
Nu räknar vp ner gradminuterna som den ska  tummenupp Visst kan du öka hastigheten på kalla cp om du vill men tempdiffen kommer troligtvis minska något framåt vintern när det blir kallare i borran och framledningen stiger.
