Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Tjocklek rör mellan utedel och innerdel
Ämne: Tjocklek rör mellan utedel och innerdel (läst 2591 gånger)
Riverground
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Värmepump eller värmepumpar?
Riverground
27 september 2022, 16:15:09 »
Jag kommer att sätta min innerdel till luftvärmepumpen så att den går rakt ned efter väggen där det är en altan och sedan dras någon meter efter en bärlina och därefter efter fasaden till att placeras på ett markstativ (jag har gjutit en betonggrund). Mellan fasaden och bärlinan är det en glipa på omkring två cm, är det tillräckligt för att få ned rören eller behöver jag öka utrymmet?
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
SV: Tjocklek rör mellan utedel och innerdel
27 september 2022, 19:04:39 »
Får nog vara beredd på att ta bort en planka eller 2 om det ska gå att trä ner rören och fästa dom längs Björling eller regel. De ska ju även träs under en bit. Så kanske t.o.m. 3-4 plankor men sen räcker det förmodligen att kapa ur en liten bit på 3x5cm där rörpaketet ska ner.
Lite beroende på hur högt över mark altanen är. Det är ju ingen mjuk slang som ska läggas.
Senast ändrad: 27 september 2022, 19:06:13 av Thompa71
Riverground
Antal inlägg: 25
Riverground
28 september 2022, 16:56:30 »
Tack, då sågar jag nog isär bärlinan så att slangen kommer igenom närmast väggen. Tyvärr hörde leverantören av sig och meddelade att leverans inte sker i veckan, och att de inte vet när värmepumpen finns tillgänglig...
Installationer
gäster: 2394
användare: 8
larky
Valiant
Jisse
deepforest
Rickard
sigge01
wofflan
Börje__
