Författare Ämne: Ecoheat 8,5 hur få ned användandet av elpatroner  (läst 2192 gånger)
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« skrivet: 27 september 2022, 15:12:22 »
Bakgrunds data:
Huset inkl källaren 200 m2. Byggt 1932. Stockholmsregion.
Ecoheat från 2005.
Kompressor kwh.  166190
Elvärme drift kwh.  109422
Nyss gjörde vi ändringar för att försöka få stopp på elvärme patronerna åtminstone under delen av året där utetemp är ovanför 5 grader:
Rumsgivare.   Innan med.   Nu utan.
Maxeffekt elpanna.  Innan 4,5 kw.  Nu ingen ändring 4,5 kw.
Temperatur elpanna. Innan 56.  Nu 50.
Framledn temp vid -15 ute.  Innan 60.  Nu ingen ändring 60.
Värme från vid utetemp 20.  Innan  25.   Nu 18.
Max tillåten framledningstemp. Innan 65.  Nu55.
Min tillåten framledningstemp   Innan 28.  Nu 15.
Det vill säga, vi har taget bort rumstermostat, valt en ny kurva, försökt att ha alla temperaturer under 55 grader så länge utetemp är ovanför ca -5 grader. Och försökt begränsa värmen till radiatorer vid utetemp över 10 grader.
Vi trodde att dessa ändringar skulle helt stoppa elpatronerna attt komma igång så länge utetemp inte leder till framledningstemp över 55 grader. Folk säger att kompressorn klarar av att hålla elpannan 55 grader utan hjälp av elpatronerna.
Men icke! På två och en halv dygn har vi sett att kompressorn och patroner har jobbat. Varför?  Här är siffrorna:
Drift kompressorn 22 kWh
Elvärme drift 7 kWh
Annan info:
Extern pump i framledningen är satt på max.
Framledningstemp just nu 28 grader
Returtemp just nu 27,5 grader
Stort tack på förhand!
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoheat 8,5 hur få ned användandet av elpatroner
« Svar #1 skrivet: 28 september 2022, 07:50:30 »
Du är inte ensam, CTC:s styrning älskar att stötta med elpatron oavsett om det behövs.
Men det som hjälper är att ställa ner Maxeffekt panna kW = 0.
Sen kan du börja ställa upp denna på t ex 3 kW i vinter när du märker av att det blir kyligare inne eller att varmvattnet inte räcker?
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #2 skrivet: 28 september 2022, 11:28:50 »
Hej Carl,
Synd att CTC gör så. Hela idén med bergvärme i Sverige är att minska energianvändning.
Vi ska följa ditt råd och se vad som händer. Stort tack.
/Bill
