Författare Ämne: Kaminläge på Caldo XRH30  (läst 2805 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 27 september 2022, 11:17:44 »
Önskar det gick att höja farten på fläkt i Kaminlogik läget .
19 gr i börvärde , 24 gr ut från innerdel men lägsta fläkthastigheten  ???
« Senast ändrad: 27 september 2022, 11:40:22 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 619
SV: Kaminläge på Caldo XRH30
« Svar #1 skrivet: 27 september 2022, 12:08:10 »
Löste det till slut , lägre börtemp  tummenupp
Utloggad Jesperrimnas
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 20:57:36 »
Fick du ordning på det tyckte du? Hur pass mycket lägre sänkte du börvärdet för att få det att jobba bra ihop med kaminlogiken?
  • Antal inlägg: 619
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 12:54:00 »
Troligtvis har jag ett luftläckage från genomföringen av rör / elkabel så det hamnar kalluft i innerdelen .
Har labbat med olika börtemp , kör nu 17,5 gr  tummenupp
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 21:32:17 »
Ok! Inget som är lättåtgärdat?
Du har inte prövat att köra endast fläkt och manuellt ställa upp hastigheten manuellt på innerdelen?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 19 december 2022, 15:23:37 »
Det går faktiskt att bara ställa innerdelen i fläktläge och då ger han aldrig upp.
En fortsatt amatörmässig fråga. Det är väl inget farligt för utedelen ifall man kör innerdelen med endast fläkt, när utomhus temperaturen ligger på -10?
  • Antal inlägg: 619
« Svar #6 skrivet: 19 december 2022, 17:17:59 »
Hur kör man med enbart fläktläge ?
Tycker iofs att kamin logic funkar helt ok nu .
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 19 december 2022, 21:09:32 »
Läget efter uppvärmning (solen och fläkt) så försvinner solen och endast fläktsymbolen syns. Då kan du manuellt ställa upp fläkten till önskad hastighet och innerdelen kör för fullt tills du ber honom att göra annat.
