Författare Ämne: Hur hitta installationsmanual till Greenline HA E17  (läst 1812 gånger)
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 26 september 2022, 19:27:45 »
Söker installationsmanual för den pumpen, det ser i vanliga användarmanualen inte ut som om att det tex. inte går att använda en ingång för att aktivera semesterläget, endast möjligt ifrån menyn. Men det hade varit intressant att se en riktig manual med elschema över pumpen. Vart får man tag på en sådan?
SV: Hur hitta installationsmanual till Greenline HA E17
« Svar #1 skrivet: 26 september 2022, 19:34:20 »
Vad är det för modellnummer på styrsystemet? Brukar vara "Rego xxx". Den vägen borde man kunna få fram mer intressant information tänker jag.
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 26 september 2022, 19:45:31 »
Rego 1000 men jag tror inte att det är möjligt att programera om någon funktion , kan man det så finns ju alla möjligheter men man skulle behöva veta vad in och utgångarna på IO kortet har för förprogrammerade funktioner och det borde framgå i en manual för installation och felsökning
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 26 september 2022, 19:59:02 »
Hittade tillslut, sökte på installatörshandledning + pumpens namn. Men det jag ville går ej, att externt aktivera semesterläget.
Utloggad jagheterfredrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 27 september 2022, 11:39:05 »
Det är möjligt över CAN-bus men kräver en del pill
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 27 september 2022, 13:52:34 »
Du kan blockera både värme och varmvatten via externingången.
Är det något utöver det som du behöver?
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 28 september 2022, 19:04:57 »
Tanken var att blockera varmvatten vilket är möjligt med semesterläget och även sänka temperaturen lite samtidigt.
Jag tänkte att det hade räckt med att styra via en endaste ingång om det hade varit möjligt. Jag hade en plejd med räläfunktion enpolig. Men nu testar jag med att styra ett tvåpoligt relä med plejd, och sedan använda ena polen till ena ingången på pumpen som får blockera varmvatten och via den andra polen på relät så sätter jag ett motstånd som blir parallellt med utomhus givaren. Tänkte testa 1kohm , tror ni att det kan fungera? Dock så blir det bara tidsstyrt, alt manuell styrning via telefonen. Har ej någon homey eller liknande så jag kan styra mot tibber/nordpol priser.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 29 september 2022, 09:53:46 »
Njae, med 1 kOhm parallellt med utegivaren vid ±0° ger +66°.
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 29 september 2022, 16:26:34 »
Hoppsan! Vad skulle kunna motsvara 5 gr C? Är det linjärt, så att motståndet motsvarar ca 5 graders höjning oavsett om det är +5 gr ute eller -15 gr ute?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 29 september 2022, 23:01:25 »
Prova med 50 kOhm parallellt.
