Författare Ämne: IVT Optima med AW290  (läst 2001 gånger)
Utloggad hakansson10
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 26 september 2022, 13:59:11 »
Funderar lite hur jag ska kunna styr min värmepump efter elpriset. Hittar inget i menyerna och inga EXT utgångar för att styra elpatron och kompressor.
Har en fundering på att sätta en 3 fas kontaktor och en Shelly 3EM.
Shelly kan man prisstyra som i sin tur styr kontaktorn.
Vad tror ni om det?
Ngenic tune är svår att få tag i och H60 från husdata fungerar inte, för gammal mjukvaruversion.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
SV: IVT Optima med AW290
« Svar #1 skrivet: 28 september 2022, 18:34:33 »
Jag lekte med tanken att man skulle kunna styra utomhusgivaren med Home Assistant, men hittade inte så mycket om det.
Jag har också för gammal för H60/66. Frågade dem om det och de sa att man kan ju testa, kostar bara 50 kr i returfrakt 😅.
Utloggad P_K
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2022, 16:24:32 »
Är i samma sits som ni, har köpt en Shelly Uni och tänkte prova att parallellkoppla ett ntc-motstånd (som det i inne/utegivaren) och styra med Home assistant.
Bifogar bild, tror den kom från byggahus-forumet.
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans tegelhus med källare, ca 140kvm, byggår 1940. Skåne.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2022, 07:41:22 »
Jag styr min med ett motstånd inkopplat parallellt med utegivaren som är kopplat till Shelly 1. Aktiverad Shelly då visar utegivaren 41 grader, ingen värmeproduktion.
Sedan har jag gjort samma sak med temperaturgivaren för varmvattnet. Shelly aktiverad 65 grader på vattnet. Sedan kan man välja om man vill styrra Shelly efter schema eller integrera de med Homey styra efter priset. Fungerar riktigt bra.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2022, 10:03:45 »
Min utegivare visar 42 grader nu på morgonen men värmepumpen startar ändå. Vad mer är det som styr att den ska starta.
