Författare Ämne: Volymförstorare?  (läst 2702 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Volymförstorare?
« skrivet: 07 april 2006, 09:35:27 »
Asså, nu har jag börjat vela/fundera lite
Har beställt en 1230-8 och 600m slang som skall in ngn gång maj/juni. Men vatusan, jag har
nu en 220L gamma trähäck till vvb som jag tänkte koppla i serie med VP och på så sätt erhålla
MASSOR med VV, men kanske jag skulle ta och använda den som volymförstorare istället?
OM det skulle visa sig att VV inte riktigt räcker till så drämmer man in en ny och modern
en på 100L istället. Vad tror ni om det?
Har idag radiatorer enligt:
Sektionsradiatorer Duplex
4st 1350*590 á 18L
3st   900*590 á 12L
1st  630*990 á 11L(i källaren)
1st  630*590 á 8L(i källaren)
1st   900*590 á 8L(i källaren)
Panelradiatorer MP3
1st  900*600 á 9L
1st 1400*600 á 15L
Panelradiatorer MP1
2st 600*590 á 2L
Totalt ca: 165L+rören
Känns som att det inte skulle vara fel att använda den som volymförstorare istället?
Rådfrågar den samlade expertisen på detta forum     Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36654
SV: Volymförstorare?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2006, 11:01:42 »
Vad skall du med så mycket varmvatten till?
Min erfarenhet är att man bara behöver mer volym om man har ett stort hörnbadkar, till vanliga badkar och duschning så räcker de inbyggda till bra.
I alla fall, oavsett hur du gör, se till att du KAN ansluta extra vv-beredare om/när det blir nödvändigt.
För min egen del skulle jag, om jag hade ett stort badkar, sätta en 50-100 liters elberedare som bara gick till det vatten som jag skulle fylla badkaret med.
Angående volymförstoring:
Jag tor inte att du kommer att behöva nån volymförstoring utifrån de radiatorer du har, du borde sälla få mer än 40 graders framledningstemp i ditt system, rätt intrimmat, så nyttan med en volymsförstorare blir inte speciellt stor, förmodligen inte större än de enregifrluster din gamla härk till beredare kommer att åsamka.
När det gäller värmepumpar gillar jag devisen, keep it simple, stupid!.
Inte för att du är dum, utan för att en enkel, "tight" anläggning med så lite som möjligt "påhängt" kommer att få en bättre årsmedelverkningsgrad.
Även i detta fall kan du ju förbreda för att enkelt kunna koppla in den om du skulle se någon nytta av en volymförstoring.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 07 april 2006, 12:47:07 »
Hej Pricken
Jag tycker du ska använda den som volymförstorare.
Värmeförlusten från din volymförstorare kommer knappast att värma ditt pannrum, och kanske en extra radiator blir i alla fall ett måste.
Med volymförstorare blir det färre start/stopp som i sin tur ökar årsmedelverkningsgraden och förlänger livslängden på din pump.
Under kalla perioder då kanske pumpen går dygnet runt, är volymförstoraren varken en tillgång eller en belastning.
Vid snabba väderomslag kan man uppleva en tröghet i systemet. Från varm till kall utetemperatur, hoppas jag att du har lagrad energi i ditt hus som kompenserar den fördröjning som volymförstoraren orsakar. Väderomslag från kallt till varmt kan däremot orsaka övertemp i ditt hus.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 07 april 2006, 17:35:30 »
Jag tror inte du har nån nytta av volymförstoraren. du har ju inte så kraftig pump att du kommer får problem med måna starter eller få minskad livslängd på kompressorn.
Det är inte bra att ha för trögt system heller.
angående vattnet så klarar ju din pump att göra 65 gradit vatten utan elpatron.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 08 april 2006, 09:27:51 »
Hmm, är nästan övertygad om att jag inte behöver den någetdera. Får slänga ut den
i Laggårn på förvaring ngt år innan man kastar bort(OM den skulle behövas ändå)
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 08 april 2006, 10:15:58 »
När jag diskuterade volymförstorare med Nibe till min VP så var svaret att enda nyttan var att kunna köra ut värme i källaren på sommaren i ett fåtal element.Har du behov av en varmare och torrare källare på sommaren så har du nytta av tanken.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
