Författare Ämne: IVT 402 i Fritidhus - hur ställa in?  (läst 1476 gånger)
Christian Nilsson
Christian Nilsson
« skrivet: 25 september 2022, 20:32:00 »
Har fritidshus i fjällen. Hade hoppats kunna sänka värmen när vi inte är där (ofta längre perioder) för att spara energi, men installatören säger att 18 grader (pga ”flödet”) och ekonomiläge på varmvattnet är det enda jag kan göra. Någon som har andra råd? Varför kan jag inte sänka temp mer? Tjänar jag på att stänga av varmvattnet? Kan man sänka ventilationen? Etc. Tack på förhand!
SV: IVT 402 i Fritidhus - hur ställa in?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2022, 21:13:10 »
Du har valt fel typ av värmepump för ett fritidshus som står tomt under långa perioder av året. Stämmer det installatören säger. En bra luftluftvärmepump med underhållsvärme och fjärrstyrning passar däremot bra. Kompletterat med några el-radiatorer i rum med stängda dörrar. Elektrisk varmvattenberedare går utmärkt att ha i fritidshus.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 08:09:41 »
Har samma problem med Nibe fighter 310p i stugan. Köpte en WIFI styrd luft luftvärmepump och elradiator  som är riktat mot Niben som stängdes av. En fläkt WIFI styrd, blåser luften 1 tmme var 3e timma. Allt är inställd  på +10 grader. Vi får se om och hur det funkar.
Och. Har glykol blandning i värmekretsen! Ska klara av minus 25 grader.
Glöm inte att jag är amatör.
