Författare Ämne: Daikin Caldo II XRH30 jämfört med Panasonic HZ25XKE  (läst 3385 gånger)
Utloggad NesseAkis
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 september 2022, 19:44:06 »
Jag väljer mellan Daikin Caldo II XRH30 och Panasonic HZ25XKE för ett radhus på 120m2 och 1,5 plan i Göteborgstrakten. Caldo II verkar ha en smart avfrostning som inte drar någon el. Någon sa man kan spara 75 W per dygn. En annan menade att HZ25XKE är en mer modern maskin och har bättre effektivitet.
Vad säger panelen - vad finns för plus och minus med resp modell.
SV: Daikin Caldo II XRH30 jämfört med Panasonic HZ25XKE
« Svar #1 skrivet: 25 september 2022, 21:24:05 »
Två bra modeller från välkända tillverkare. Beror då kanske mer på vilken installationsfirma man tycker verkar ge bäst service.
« Svar #2 skrivet: 25 september 2022, 22:48:53 »
Själva avfrostningen är det nog inte det dom menade , det är troligen att den modellen inte använder värmekabel för att hålla dräneringshålen i botten öppna som han/hon menar inte drar någon el.
75W per dygn blir ca 5-10kr per månad med höga elpriser och kanske inte känns som att den summan avgör valet av modell  ;)
Har tyvär inget bidrag att ge om fördelar eller nackdelar om dom båda.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 26 september 2022, 07:50:09 »
Det handlar snarare om 75 W / timme.
/D
« Svar #4 skrivet: 26 september 2022, 15:15:35 »
Panasonics värmekabel går väl enbart in under avfrostning och några minuter efter .
Men den kanske är på så många Watt att det blir 75W per timme
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 27 september 2022, 11:22:56 »
Har en NZ25TKE , går ej att justera luftflödet höger / vänster med fjärrkontrollen .
Man får justera dom för hand (pinne)
Har också en Daikin Caldo XRH30  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Palle_h
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2023, 22:09:40 »
Väcker denna tråd igen tycker det är en intressant och aktuell gemförelse,har ni några nya åsikter om dessa två maskiner?!
Utloggad NesseAkis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2023, 22:32:00 »
Det blev Panasonic för oss. Verkar funka ok. Möjligen något långa avisningar då temp är under nollan. Svårt att veta om Caldo varit bättre. Det blev Panasonic p g a kortare ledtid.
