Författare Ämne: 360P - Hur förstå hur mycket el-patronen används?  (läst 1407 gånger)
Utloggad Magnusium
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 25 september 2022, 16:42:13 »
Hej (igen),
Försöker verkligen förstå min 360P och hur den fungerar (går så där, men jobbar på det).
En enkel sak jag ville få fram var hur mycket el-patronen är aktiv/på.
Hittade efter forum-surfning att man kunde se det i service-meny 9.1.8. Kollade och där stod det 14 954.
Vad jag förstod från en annan forumtråd så är detta den totala driftstiden av el-patronen sedan värmepumpen installerades.
14 954 delat med 12 år = 1 246 timmar per år i snitt
Men sedan blev jag väldigt osäker för det nämndes att detta värde är omvandlat till motsvarande tid med FULL effekt.
I manualen för 360P står det:
"Effekten på elpatronen är max 13,5 kW (leveranseffekt 7,5 kW)"
Så första frågan, drar vår 360P's el-patron (i snitt) 1 246 * 13,5kW = 16 821 kWh (låter orimligt mycket med tanke på totala el-räkningen som totalt ligger på 21 000 kWh)
eller 1 246 * 7,5kW = 9 345 kWh (mer rimligt, men fortfarande rätt högt)
eller har jag missuppfattat det helt?
Andra frågan, finns det något sätt att i befintlig 360P få ut el-patronens drift per år eller månad eller liknade?
Alla svar och input uppskattas
Nuvarande hus: En-plans villa med platta på mark på 150kvm i Stenungsund
FLVP Nibe Fighter 360P installerad 2010, vattenburen golvvärme.
LLVP Mitsubishi Electric Hero LN25 installerad 2022
Tidigare hus: IVT bergvärme HE C9 med 185l beredare, extra 100l volymtank. Borrdjup 160m. Installerad Augusti 2011.
Byttes från Elpanna med vattenburna radiatorer
Villa 1.5 plan med boyta på 220kvm i Åkersberga (Sthlm norrort)
  • Antal inlägg: 31239
SV: 360P - Hur förstå hur mycket el-patronen används?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2022, 19:47:03 »
Om du kollar ratten i mitten på effektvaktskortet så är den inställd på en bokstav.
Denna bokstav kan översättas till en max effekt enligt:
A = 3 kW
B = 6 kW
C = 7,5 KW
D = 9 kW
E = 10,5 kW
F = 13,5 kW
Det är denna effekt du multiplicerar med tidsfaktorn.
Utloggad Magnusium
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 25 september 2022, 21:02:57 »
Tack Carl, du är en klippa  tummenupp
Mitten-vredet var inställd på C dvs 7,5 kW.
Mao 1 246 * 7,5kW = 9 345 kWh. Säger mig att jag har en del att jobba med.
« Svar #3 skrivet: 25 september 2022, 21:08:11 »
Precis, med SCOP 4 som bra LLVP har finns alltså en besparingspotential på upp till 7000 kWh per år!
Utloggad Magnusium
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 25 september 2022, 21:19:02 »
Japp, min tanke också.
Med tanke på leveranstiderna på ny effektivare FLVP, så satt jag och läste på om LLVP. Har sett att många här på forumet rekommenderar det som en bra kombo
En Panasonic HZ25XKE känns som ett bra val. Då kan jag köra nuvarande 360P tills den "dör".
