Författare Ämne: *Hjälp* 360P som VVB  (läst 2334 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 25 september 2022, 10:24:13 »
Min VP har nyligen gått sönder. Ersättare kommer om ett par månader.
Då den nu fungerar som Elpanna undrar jag följande:
1. Hur gör jag för att bara producera VV och inte värmahuset?
2. Kan jag styra VV uppvärmningen enkelt via en Shelly puck? Så man kan ladda på när tarifferna är låga på nätterna.
3. Finns det någon smart styrning i HA?
  • Antal inlägg: 31240
SV: *Hjälp* 360P som VVB
« Svar #1 skrivet: 25 september 2022, 19:37:57 »
Meny 9.1.1 Elpannedrift = Ja
Meny 8.2.1 Auto driftläge = Nej
Sen väljer du sommarläge på driftlägesknappen.
Du kan troligen ansluta shellypucken på pos 6-7 på plint 14, när kontakten är sluten så blockeras elpatron.
Fråga 3 förstår jag inte, ska du köpa en IVT HA eller vad?
« Senast ändrad: 25 september 2022, 19:43:09 av Carl N »
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 26 september 2022, 08:16:03 »
Var lite otydlig.
Skulle vilja kunna styra VV produktionen när elpriset är lågt med den shelly.
Undrar om man enkelt kan använda HA för att använda en Norpolprognås för att sedan schema lägga när man ska ladda vatten när det är mest ekonomiskt.
« Svar #3 skrivet: 26 september 2022, 08:34:57 »
Aha, du pratar om Shelly Home Assistant, har lite svårt för fikonspråket då HA kan betyda allt möjligt?
Kollade lite snabbt, verkar som att det finns nån form av integration mot Nordpool i HACS.
Annars borde det gå att använda Tibber.
« Senast ändrad: 26 september 2022, 08:38:35 av Carl N »
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 26 september 2022, 11:12:20 »
Antar att man behöver vara tibber kund för att använda deras tjänster?
Antagandet är att man kan göra en besparing genom att man "smart" kan anpassa när VV uppvärmningen
« Svar #5 skrivet: 26 september 2022, 11:49:34 »
Tibber har denna tjänst.
Gissar annars att med en nordpool integration (som bör finnas i HACS) kan man få reda på kommande elpris, men måste bygga själva logiken för styrningen själv?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 26 september 2022, 15:13:11 »
Alternativet NibePi verkar vara en smart lösning men det kräver sin man att få till
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 26 september 2022, 15:45:07 »
NibePi stöder väl inte VP med Styr2000?
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 06 december 2022, 18:11:19 »
Verkar som att VP även producerar värme för uppvärmningen samt varmvatt är den är i Elpannedrift läget.
Kan se att den går på var 30min med 6kw för att framlednings temperaturen.
Kan man ställa in så att pumpen bara producerar VV och inte värmer?
quote author=Carl N link=topic=78159.msg803619#msg803619 date=1664127477]
[/quote]
« Svar #9 skrivet: 06 december 2022, 21:36:24 »
Funkade det inte med detta?
Ett alternativ är att ställa om shunten till manuellt läge (vrida den lilla pilen till handen) och sen stänga shunten.
Detta stoppar dock inte cirkpumpen men ingen värme shuntas ut i detta läget.
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 07 december 2022, 08:50:43 »
Jo, för att stänga av framlednings värmen med det stänger även av VV uppvärmningen.
Verkar som att den förlitar sig på kompressor endast i sommarläge :(
Vet någon om man kan ändra någon annan inställning så att F360 bara fungerar som en varmvattenberedare?
