Författare Ämne: Shuntautomatik Esbe CRD122 ger för hög framledningstemp  (läst 1599 gånger)
Utloggad vedfrossa
  • Antal inlägg: 6
Jag har precis skaffat en ESBE CRD122 shuntautomatik som jag monterat på min kombipanna med en ESBE TM shunt. ESBE CRD122 har utomhus- och inomhusgivare. Tempgivare för framledningstemp är monterad strax efter shunten. Rumsenheten (med givare) är trådlös och har en display för inställningar och visning av inne och ute-temp. Jag har kalibrerat rumsenheten enligt manualen mot en annan termometer jag har.
Ställdonet är monterat och verkar fungera korrekt och kan vrida shunten. Problemet är att ställdonet hela tiden vill ha en alldeles för hög framledningstemperatur. T ex så skall (enligt fabriksinställningarna) framledningstemperaturen vara 26 grader C vid en utomhustemperatur på 10 grader C.
Några exempel på hur det beter sig:
Exempel 1: Utomhustemp 12 grader C, uppmätt inomhustemp 23 grader, inställt börvärde för inomhustemp 21 grader. Ställdonet styr upp och håller 44 grader i framledningstemp. Samtidigt som rumsenheten med en pil indikerar att ställdonet bör ställa ned shunten.
Exempel 2: Utomhustemp 12 grader C, uppmätt inomhustemp 23 grader, inställt börvärde för inomhustemp 15 grader. Ställdonet stänger shunten helt.
Exempel 3: Utomhustemp 12 grader C, uppmätt inomhustemp 23 grader, inställt börvärde för inomhustemp 16 grader. Ställdonet styr upp och håller 44 grader i framledningstemp.
Jag får samma effekt som ovan ifall jag ändrar på värmekurvan, tex flyttar kurvan 10 grader nedåt i framledningstemp för punkterna runt 12 grader C.
Fabrikskurva:
Outdoor temperature ºC   Flow temperature ºC
+30                                      14
+20                                      20
+10                                      26
+5                                        29
0                                          32
-5                                         35
-10                                       38
-20                                       44
-30                                       50
-40                                       50
Någon som har en idé om vad felet kan vara?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Shuntautomatik Esbe CRD122 ger för hög framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 25 september 2022, 07:35:32 »
Spekluerar bara, men kan det vara någon ändlägesbrytare som är feljusterad så att den "uppfattar" att shunten är helt stängd ändå tills den är så mycket öppen att du får 44 grader på framledningen?
Har du någon inställning i elektroniken för "tid mellan stängd och öppen shunt" som är feljusterad så att den "tror" att det skall ta mycket längre tid att gå från helt stängd till fullt öppen, i så fall kanske kortaste gångtid blir alldeles för lång, och du får det fenomen du förklarar.
Hur hög faktor har du inställd på rumsgivarkompenseringen?
Utloggad vedfrossa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 september 2022, 15:22:26 »
Verkar som det som oftast var "skit bakom spakarna". Jag var för snabb med att gå in och göra justeringar när jag såg att ställdonet shuntade ut alldeles för varmt vatten. Det verkar som det alltid stegar upp en bit "för långt", stannar där en stund för att sedan stega ner och hålla framledningstemperatur enligt värmekurva (jag spekulerar). Verkar fungera för tillfället iaf. Får se längre fram när värmebehovet är större och anläggningen skall köras kontinuerligt.
