Författare Ämne: Hjälp sökes till inkompetent Bosch Compress 7000 i LW bergvärmepump  (läst 2800 gånger)
Utloggad Gillar att bygga
  • Antal inlägg: 2
IVT/Bosch marknadsförde förra året GEO 500 serien av bergvärmepumpsr som "Tranås nya supermodell". Motsvarande Bosch modell heter Compress 7000 i LW.
Jag var dum nog att beställa en sådan i 12 kW utförande sent förra året och fick den levererad under 2022. Den är nu driftsatt och jag har smärtsamt upptäckt hur otroligt rudimentär dess mjukvara är som saknar basala inställningar för energieffektivisering, till exempel möjligheten att automatiskt justera temperatur efter klocka och/eller veckodag.
Det jag framförallt önskar göra är att ställa in förändrad framledningstemperaturen enligt ett dygns eller veckoschema, något som min 6 år gamla NIBE F1255 enkelt klarar av (inte i samma hus). Nibe'n har för övrigt ett betydligt mer avancerat användargränssnitt och bättre funktionalitet,
Jag har kontaktat IVT/Bosch kundsupport ett flertal gånger i egenskap av byggherre (privatperson) för att få hjälp. Supporten berättar att detta inte går på min modell men att deras nya 7800 i LW har denna funktion! Jag undrar hur detta ska hjälpa mig med en splitter ny "toppmodell" från IVT/Bosch? En vänligt sinnad produkt specialist som jag lyckades få tag på genom att utge mig för att vara en installatör kollade upp och sade att det går att uppgradera styrsystemet till 7800 modellens och på så sätt få utökad funktionalitet. När jag sedan började ställa frågor om vad som behövde bytas så slutade de att svara och hänvisade till min återförsäljare.
Som byggare köpte jag värmepumpen genom en grossist och de har ingen support eller expertis att svara på dessa frågor. IVT/Bosch vägrar att hjälpa privatkunder via telefonsupporten!
Nu har jag kommit till vägs ände på egen hand och söker hjälp från någon kunnig läsare på detta forum.
Har någon information eller tips på hur jag kan få till en uppgradering av min nya värmepumps undermåliga reglersystem (ProControl 800) för att få värempumpen att ändra framledningstemperatur efter ett förbestämt schema?
Syftet med detta är att bättre utnyttja mitt timbaserade elavtal geom att att ladda upp den buffertank på 500 liter som finns i mitt system.
Är tacksam för alla förslag!
  • Antal inlägg: 31274
Knepigt, andra IVT-modeller har också möjlighet att ställa in schema på detta vis, men som du skriver så hittar jag inget i IVT GEO 500/Bosch Compress 7000?
Mysko att de gjort ett enklare styr till de senaste modellerna?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Det finns inte någon lösning med hemautomation som funkar med den? Raspberry Pi och något interface plus lämplig mjukvara?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 2
Hej och tack för er input!
Ja, jag tog för givet att min nya bergvärmepump skulle klara av så basala funktioner som tidsstyrning av värme. I retrospekt skulle jag ha lusläst instruktionsboken innan jag beställde "Tranås nya supermodell".
Apropå enkla styrningar så kan man ju koppla in en kontaktor på strömkabeln och sedan använda tex. en Plejdpuck för att styra matningen till värmepumpen. Detta ger ju en enkel form av tidsstyrning genom schema eller manuellt baserat på tex. timpriset på elenergin. Jag är dock tveksam till denna metod då jag undrar hur bra en bergvärmepump kan må av flertalet av/på per dygn under lång tid.
Någons tankar om detta?
Mvh // Stefan
PS. Kul med en Porsche 944 enthusiast på tråden, har själv ägt och bankört/tävlat med olika 944 bilar under 25 år innan jag nyligen hängde upp hjälmen på hyllan.
Det finns externa ingångar, en är märkt EVU, tror att denna kan användas för att styra värmepumpen.
På en Thermia betyder det att både kompressorn och elpatron blockeras om den kortsluts, kanske funkar IVT/Bosch lika?
Sid 23.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/install_cs7001i_lwm.pdf
Tyvärr talar inte denna manual om vad som de externa ingångarna ska användas till...
