Författare Ämne: Två olika framledningstemperaturer  (läst 1701 gånger)
Utloggad aoim
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 september 2022, 16:13:38 »
Jag har idag en ivt Air 90 och en 290aw.
Mitt hus är 1plans med källare.
Jag undrar om jag med denna kan sätta upp 2 olika värmekretsar, alltså att den skickar ut 2 olika framledningstemperaturer, en temp för ovanvåningen och 1 temp för källaren.
Källaren kräver högre framledningstemp än första plan.
Det kanske är bättre att justera in värmen jag vill ha i källaren och strypa radiatorerna på första plan med termostaterna?
Några tips och idéer?
SV: Två olika framledningstemperaturer
« Svar #1 skrivet: 24 september 2022, 16:25:47 »
Hej! Om det är golvvärme på ovanvåningen så ska det sitta en golvvärmefördelare med shunt där och på shunten justerar man ner temperaturen som ska ut i golvslingorna. Annars kan man sätta instrypningsventiler på stammarna till ovanvåningen som minskar flödet och därmed sänker temperaturen där.
Utloggad aoim
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 24 september 2022, 16:40:53 »
Det är 2 olika radiatorsystem, till ovanvåningen är det kopplat som ett stjärnnät via ett fördelarskåp och i källaren är det en stam med rör som går runt till alla radiatorer.
Det är alltså instrupningsventiler som gäller?
Tack:)
« Svar #3 skrivet: 24 september 2022, 16:50:03 »
Är det kanske möjligt att strypa flödet i fördelarskåpet på övervåningen?
Utloggad aoim
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 24 september 2022, 16:59:34 »
Fördelarskåpet ser ut enligt bild. Verkar bara vara avstängning till varje radiator.
« Svar #5 skrivet: 24 september 2022, 17:02:30 »
Undrar om det är ventiler som går att justera flödet med?? Känner inte igen några av grejerna.
