Författare Ämne: WiFi temperatur och luftfuktighetssensor  (läst 1694 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 24 september 2022, 13:26:54 »
Vi ska vinterisera ett fritidshus som till nu varit fastbostad i elområde 2. Vi har fast avtal till i februari -23, och vill passa på att lära oss hur vi ska minimera driftkostnad under vintertid fram till dess.
Vi har en Mitsubishi luft-luft vp som kan ställas i +10 C läge. Som backup finns värmegolv i kök och badrum samt en massa elradiatorer. Ej någon vattenburen värme.
Vår tanke är att tömma vatten, låta kyl och frys (ca 5år gamla Electrolux fullstora köksmodeller)  vara på, sätta upp draperier mellan det rum som VP sitter i och övriga rum och hålla 10 C där vp står, låta temp sjunka lägre i sovrum på övre plan samt hall och badrum.
För att hålla nere luftfuktighet planerar vi att ställa ut hinkar med durkslag och kalciumklorid  som hemmagjorda överdimensionerade torrbollar.
Försäkringsbolag och web brukar rekommendera minst 10 C inomhus pga risk för kondens inomhus och risk för mikrobiell tillväxt.
Jag tänker att den risken måste bero på luftfuktigheten inomhus. Vi tänker därför övervaka temperatur och luftfuktighet under höst och vinter för att under tiden försöka ta reda på om det finns ett samband man kan förhålla sig till.
Frågor:
Vilket system för wifi-uppkopplad temperatur och luftfuktighet är mest ekonomiskt och ger möjlighet till loggning.
-Finns det något som funkar för att samtidigt fjärrstyra mitsubishi-pumpen? (Så att man på sikt kan slå på och av pumpen när det är billig/dyr ström?)
-Några övriga synpunkter på vår plan?
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
SV: WiFi temperatur och luftfuktighetssensor
« Svar #1 skrivet: 24 september 2022, 13:58:26 »
Shelly H&T har både temperatur och luftfuktighet, via Shelly Cloud kommer du åt den inklusive loggning.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 25 september 2022, 09:32:40 »
Tack!
Skulle funka, men jag gillar egentligen inte att det
är dyra specialbatterier. Sen bor jag långt ifrån, och batterilösning är eländigt när batteriet tar slut.
Finns det ingen som har möjlighet till extern strömförsörjning?
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 25 september 2022, 10:00:56 »
Håller med, skönt om man kan slippa batterilösningar. Den har ett USB-tillbehör, Shelly H&T USB.
