Författare Ämne: Hur fungerar HGW  (läst 1686 gånger)
Utloggad CAWI
  • Antal inlägg: 11
Hur fungerar HGW
« skrivet: 24 september 2022, 13:05:22 »
Hej finns det någon som kan förklara lite mer ingående hur thermias HGW teknik fungerar?
Hur funkar det När vv produceras utan HGW? Går hetgasen istället in i vvberedaren direkt istället för att värma radiatorvattnet som shuntas över.
Tack!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur fungerar HGW
« Svar #1 skrivet: 24 september 2022, 16:16:01 »
Om den går för värme och tempen i beredaren är så låg att hgw är aktivt så ”stjäl” den en aning från framledningen och trycker det i vv tanken, shunten ställer om sig mot beredaren. Om man normalt har 8 i temp differens mellan fram och retur får man då 6 grader till värme.
Utan hgw fungerar vv produktion normalt
Utloggad CAWI
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 24 september 2022, 19:54:11 »
Okej, så utan hgw går hetgasen i samma spiral som vv tidigare gick genom?
Hur funkar det då när den skiftar från hgw till "vanligt" finns det inte risk att den kör vv till kompressorn?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 24 september 2022, 20:02:58 »
Kolla filmen
Utloggad CAWI
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 25 september 2022, 11:14:49 »
Tack! så utan hgw när den går "vanlig" drift och ska producera vv, då används fortfarande hgw växlaren samt att shunten öppnar 100%?
« Senast ändrad: 25 september 2022, 11:53:02 av CAWI »
