Författare Ämne: FLVP + LLVP kan det bli bra ?  (läst 1909 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 23 september 2022, 20:23:32 »
Någon som testat om det går att spara energi när man har en 1,6-2,0 kw kompressor i sin FLVP att komplettera med en LLVP .
Tilluften sitter i ytterväggarna .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
SV: FLVP + LLVP kan det bli bra ?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2022, 20:33:16 »
Japp, jag har testat det i 13 år. NIBE 310P med två stycken LLVP i huset (en per våning). Skaffade det först och främst för kyla på sommaren men kör dem också för att spara energi om vintrarna. Oftast räcker det med en LLVP igång men blir det väldigt kallt behövs båda.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2022, 15:09:49 »
Hur är din Nibe inställd? Bara kompressorn?
Eller annat med?
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2022, 15:17:20 »
Bara kompressorn aktiverad normalt. Men reser jag bort och huset står tomt så aktiverar jag el-patronen så den kan gå in och arbeta om det blir extremt kallt eller skulle bli något fel med kompressorn.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2022, 15:27:26 »
Gjorde samma sak för fem år sedan.
Blockerade elpatron på min Nibe 410P och vred ner rumsgivaren. LLVP fixar värmen utan problem.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2022, 16:19:03 »
Skitbra!
Får göra samma med min Bosch Compress 3800i EW..
