Författare Ämne: Driftsläge 360P  (läst 2800 gånger)
Benny Grahn
Benny Grahn
Driftsläge 360P
« skrivet: 23 september 2022, 14:59:22 »
Ändras Driftsläge baserat på medeltemperatur på utegivare, senaste 24h eller på nuvarande utetemperatur?
Vill kunna styra driftläge till sommar genom fast motstånd.
för att sätta utetemp över med Meny 8.2.2 Stopp cirkulationspump och Meny 8.2.3 Stopp elpatron
Någon som vet?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Driftsläge 360P
« Svar #1 skrivet: 24 september 2022, 09:49:10 »
Benny Grahn
Benny Grahn
SV: Driftsläge 360P
« Svar #2 skrivet: 24 september 2022, 15:15:02 »
Ok, då blir det svårare att "manipulera" men kanske ett motstånd som sätter +100 grader ställer om medeltemperaturen snabbt :)
Jag får testa lite.
Tack för svar
SV: Driftsläge 360P
« Svar #3 skrivet: 25 september 2022, 09:48:29 »
Jag får testa lite.
Tack för svar
Tänkte samma tanke, en rejäl skillnad i utetemp kommer ge hyffsad snabb respons.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Driftsläge 360P
« Svar #4 skrivet: 25 september 2022, 11:16:11 »
Har för mig samma styrning till utseendet i Nibe Split har valbar tid, men det behöver ju inte betyda något för 360P.
Jag funderar lite, vad är det för resultat man vill åstadkomma? Tankens temperatur påverkas inte av sommarläge. Men värmeavgivningen gör. Du kan bryta upp ledningen till cirkulationspumpen med externa tillbehör och få i princip samma resultat fast fördröjningsfritt?
Benny Grahn
Benny Grahn
SV: Driftsläge 360P
« Svar #5 skrivet: 25 september 2022, 19:49:42 »
Ja, precis. jag vill stänga cirkulationspumpen när den inte behövs värme i huset
Kan man bara sätta en extern brytare på cirkulationspumpens matningskabel?
Då det är en motor, drar den mycket i start? (Tänker dimension av brytare)
SV: Driftsläge 360P
« Svar #6 skrivet: 26 september 2022, 00:31:57 »
Precis!
Helt sant, 10A relä är mer än tillräckligt.
Benny Grahn
Benny Grahn
SV: Driftsläge 360P
« Svar #7 skrivet: 26 september 2022, 10:27:37 »
Helt perfekt. Då skall jag testa att sätta in en Shelly 1, den klarar 16A.
Tänker jag bryter bara fasen.
Är det något annat man skall tänka på om man bryter cirkulationspumen? Tänker om man aldrig skall göra det vid frost eller något?
Har panna/pump inne i tvättstugan, samt dt enda det cirkulerar är varmvatten upp till en FTX.
Så runt 20 grader alltid i rummet. Så risken bär vara minimal.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Driftsläge 360P
« Svar #8 skrivet: 26 september 2022, 10:53:06 »
Induktiv last? Kolla att shellyn klarar det lika bra, du behöver troligen skyddskrets för att släcka spik så inte reläets kontakter pajar ur
https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/posts/2825743910858288/?comment_id=2825976527501693
« Senast ändrad: 26 september 2022, 10:57:02 av krambriw »
Benny Grahn
Benny Grahn
SV: Driftsläge 360P
« Svar #9 skrivet: 26 september 2022, 11:11:46 »
Ah, tänkte på det. Trodde inte det behövdes för mindre motorer (cirkulationspump)
Vet du var man köper denna?
Benny Grahn
Benny Grahn
SV: Driftsläge 360P
« Svar #10 skrivet: 26 september 2022, 11:23:16 »
SV: Driftsläge 360P
« Svar #11 skrivet: 26 september 2022, 11:34:02 »
Hmmm...
Kör du en Nibe 360 mot ett batteri som sitter på en FTX?
Är det inluft eller tilluften som värms?
Det kanske vore en ide att hålla koll så att batteriets temp aldrig går under typ 5 C med cirkpumpen stängd?
Benny Grahn
Benny Grahn
SV: Driftsläge 360P
« Svar #12 skrivet: 26 september 2022, 14:00:10 »
Det är ett sådant här jag har kopplat på FTX
https://www.lindsells.se/product/flaktgroup-acjb-vatten/
Sen värms det via Nibe360P.
Luftvärmeaggregatet sitter i tvättstugan så borde väl aldrig kunna frysa tycker jag?
SV: Driftsläge 360P
« Svar #13 skrivet: 26 september 2022, 14:39:49 »
ACJB är ett luftvärmeaggregat, inte ett FTX-aggregat. ACF är däremot ett FTX-aggregat som man ofta hade tillsammans Bahco ACF + ACJ i huset när det byggdes på 80-/90-talet. Nu kanske du har glykol i värmeslingan för att det inte ska riskera att frysa i ACJB?
SV: Driftsläge 360P
« Svar #14 skrivet: 26 september 2022, 14:58:08 »
Hittade en bra manual, ser ut som att risken för frysning är minimal.
  • Dot gäster: 2540
