Författare Ämne: Nibe fighter310p(från 2005) hjälp att tolka kanalvärden  (läst 1011 gånger)
Utloggad Joelan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 september 2022, 12:30:17 »
Elpatronen kickar in hela tiden. Känns ej ekonomiskt. Kompressorlampan lyser inte (väldigt sällan).
Felmeddelande kommer upp 04-50
Igår gjorde jag en underhållsrutin av luftfilter, ventiler och fläkt. Vet ej när det gjordes senast. Jag flyttade in i huset i våras. Har inte behövt ha igång värmen hittills. Har varmvatten. Hus i Skåne på 120kvm. Radiatorvärme.
När jag läser av kanalvärdena:
1. Om elpatron och cirkulationspump är bortkopplade så går det ej, felmeddelande kommer upp direkt. 04-50
2. Om elpatron och cirkulationspump är inkopplade går det att läsa värden ibland.
Kanalvärden i gårkväll:
01-53
02-24
03-14
04-18 till 50
05-17 till 25
06-11
07-02
08-53
09–
10-25
11-01
14-01
Hjälp, någon som vet?
Mvh Jonna
SV: Nibe fighter310p(från 2005) hjälp att tolka kanalvärden
« Svar #1 skrivet: 23 september 2022, 13:43:43 »
Fel på styrkortet om kanalväljarknappen inte fungerar som den ska. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/034-kretskort-med-display.html  Normalt under sen vår och tidig höst så behövs inte el-patronen utan man har bara kompressorn och cirkulationspumpen aktiverade.
Utloggad Joelan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 september 2022, 14:56:42 »
Tack,
Men vad tror du om värdena?
Kan de påverkas om styrkorset inte fungerar?
« Svar #3 skrivet: 23 september 2022, 15:28:48 »
Vid den här årstiden är det svårt att säga så mycket om värdena eftersom chansen att läsa av just när kompressorn går är ganska liten. Annars ser det väl normalt ut, fast jag vet inte om du menar + eller - framför värdena när du skriver så som du gör. Är värmekurvan inställd på 11, -02 är den ganska hög enligt min åsikt. Du får prova om den stämmer när det blir kallare ute.
