Författare Ämne: Thermia Diplomat inverter -Displayproblem  (läst 1399 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 23 september 2022, 12:11:17 »
Efter sommaren har jag problem att komma in på menyn till displayen.
Det verkar som om skärmen inte får någon signal från mina fingrar-typ.
Lite trist då allt annat verkar funka.
Är det skärmen som är skadad eller är det kontakten mellan fingrar och skärmen som är påverkad.
Går det att klara ut?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Diplomat inverter -Displayproblem
« Svar #1 skrivet: 24 september 2022, 09:40:41 »
Det sitter elektrolytkondensatorer på displaykortet som kanske kan vara boven, vet att just dessa har en tendens att åldras snabbt på Thermias styr.
Om du är lite flink med en lödpenna så kanske du kan prova att byta ut dessa?
Annars så måste du nog ha ett nytt displaykort.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 24 september 2022, 15:31:58 »
Diplomat Inverter har Touchdisplay och har inte problemen som du nämner, det gäller bara de med "knapp"display.
Låter som touchdelen är på väg att ge upp, kan nog din ÅF fixa.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2022, 14:44:56 »
Fixat!
Problemet löstes med re-start!
Stäng av elen, vänta några sekunder, slå på elen och återstarta!
Kostade ett besök av installatör men kanske inte i onödan. Fick uppgraderat styrfunktionen från ver 6 till ver 11 .
Därtill så slog han på HGW som tydligen var avstängd.
« Senast ändrad: 04 oktober 2022, 14:52:07 av Oppti »
