Författare Ämne: Ändra varmvattentemperature från LAN-adapter på Monoblock  (läst 1473 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 23 september 2022, 11:03:31 »
Hejsan!
Är det en konfigurationsmiss av mig som gör att jag inte kan ändra target-temp för VVB på min Monoblock från LAN-adapter/ONECTAA-Daikin-appen (BRP069A62)? Går fint att ändra inomhus-target-temp men inte VVB.
Kan styra VVB av/på, ställa schema osv, bara inte ställa target-temp så lite fungerar.
« Senast ändrad: 23 september 2022, 11:06:48 av sege »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Ändra varmvattentemperature från LAN-adapter på Monoblock
« Svar #1 skrivet: 27 september 2022, 09:45:20 »
Har du en separat VVB kopplad till din monoblock ?
Om ja, kontrollera att logiken är ställd på "endast återvärmning"
Har du scheman eller liknande aktiverat på VVB så kan du inte ställa temperaturen i Appen.
/D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 27 september 2022, 16:58:15 »
/D
Jag har schema+återvärmning aktiverat, ska prova ställa om till bara återvärmning. Tack!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
