Författare Ämne: Nibe F730 - Ingen värme  (läst 6069 gånger)
Magnus Anderberg
Magnus Anderberg
« skrivet: 23 september 2022, 10:31:27 »
Hej. Vi har en Nibe F730 som gått förhållandevis bra i 5 år. Nu när de blivit lite kallare ute på nätterna har vi upptäckt att den inte ger värme med 19-20c inne som följd.
Varmvatten funkar som vanligt. Pumpen verkar inte cirkulera något vatten ut i systemet då den är nöjd och visar 100GM och hög framlednings- och returtemp.
Har kontrollerat cirkulationspumpen som vibrerar och lyser. Dvs jag tror den fungerar. Spelar ingen roll om jag ställer upp hastigheten. Blir samma fel.
Har kollat växelventilen och motorn verkar funka och den rör sig. Tar man bort motorn och flyttar vredet manuellt blir det ändå inget vatten i värmesystemet.
Har luftat men ingen luft på ca 10 sek iaf.
Tips?
Mvh Magnus Anderberg
Utloggad Nerofuria
  • Antal inlägg: 6
SV: Nibe F730 - Ingen värme
« Svar #1 skrivet: 23 september 2022, 10:53:12 »
Här kommer ett par bilder från upplink.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 23 september 2022, 21:13:16 »
Mysko!
Gissar att du provat starta om värmepumpen. Och att du inte kommer ihåg att du ändrat några inställning sedan det senast fungerade?
Siffrorna du ser i uplink, verkar de stämma? Kan siffrorna i din screenshot komma från en varmvattenkörning (som just blivit klar)? Jämför med siffrorna du ser på displayen på pumpen och se om du ser vad den gör. Kolla också vilka ikoner du ser (och kolla i manualen vad de betyder).
I min F1245 kan man gå in i meny 4.9.3 och manuellt ändra gradminuter till ett negativt värde under inställningen för start för kompressor. Då startar den. Du skulle kunna prova och se vad som händer.
Edit: Skulle även kunna vara att stoppa av värme är aktiv pga för varm medeltemp ute. Från manualen:
Värmepumpen i felaktigt driftläge.
– Gå in i meny 4.2. Om läge "auto" är valt, välj ett högre värde på "stopp
av värme" i meny 4.9.2.
– Om läge "manuellt" är valt, välj till "värme". Skulle inte det räcka, välj
då även till "tillsats".
« Senast ändrad: 23 september 2022, 21:20:35 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Nerofuria
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 26 september 2022, 21:23:55 »
Tack för idéer.
Pumpen omstartad och inget ändrat. Dock har jag ändrat mycket nu efteråt för att försöka få igång den.  ::)
Japp de stämmer. Och som sagt pumpen vissar jättehög framledningstemp / retur även vid värme men rören visar 20 in ut dvs rumstemp.
Japp de går att ändra gradminuter till minus 500 typ och då drar pumpen igång men de kryper tillbaka rätt fort i om att vattnet är så varmt i returen. 🤯
Har kollat meddeltemp och provat och ändra. Ingen skillnad.
Känns väldigt skumt och har bokat en service gubbe som skulle komma innom 4 veckor hette det. Skulle ju dock vara gött att klara det själv men kanske är nått fel på riktigt.
Mvh Magnus
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 27 september 2022, 05:03:42 »
Vad har du för värden på autolägesinställning 4.9.2?
Stopp av värme
stopp av tillsats
Filtreringstid
Utloggad Nerofuria
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 27 september 2022, 13:57:27 »
Tack för tips.
Har fyllt i enligt Optimeringsguiden på denna sidan nu.
Stop Värme 16
Stop Tillsatts 2
Filtreringstid 6h
Även Provat att sätta stop värme på 20 och filtreringstid på 0 men de händer inget, samma fel.
Mvh Magnus
  • Antal inlägg: 942
« Svar #6 skrivet: 27 september 2022, 16:57:39 »
Kan det vara växelventilen? Så att den tror den gör värme men egentligen gör den varmvatten?
Prova testa läsa av varmvattentemperaturerna först. Sedan skruvar du ner gradminuter så att den börja göra Värme. Påverkas då varmvattentemperaturerna i beredaren borde det kunna vara växelventilen.
Utloggad Nerofuria
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 27 september 2022, 20:17:18 »
Har haft den tanken också såklart. Bifogar bilder på den som jag tror är växelventilen och motorn. 😅 Den rör sig och problemet ändras ej när man vrider den manuellt. Är de nån som vet hur den ska stå för a respektive b?
Ska kolla temperaturerna.
Mvh Magnus
Utloggad Nerofuria
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 27 september 2022, 20:26:14 »
Tvingar jag ner pumpen till typ -800gm när den håller på med varmvatten snurrar växelventilsmotorn ventilen lika mycket åt motsatt håll som på bilden.
Dock får jag rätt snabbt ett hp-larm, men följd att den stänger av kompressorn och den kör tillsats istället. 🤯
  • Antal inlägg: 942
« Svar #9 skrivet: 27 september 2022, 21:34:31 »
HP lam är ju att den inte blir av med värmen... https://www.nibe.eu/sv-se/support/vanliga-fragor/faq-items/jag-har-ett-hogtryckslarm-pa-min-varmepump-vad-ska-jag-gora
Så varför kommer värmen inte ut i huset? Har du sett till att du har tryck i systemet? (förmodligen, när du avluftade?). Finns det fler ställen att avlufta? Finns det något smutsfilter du kan kolla i värmekretsen? Eller ventil/kran utanför värmepumpen som något företagsamt barn dragit i, eller så.
Jag vet inte hur växelventilen ska stå, tyvärr. Men kanske om du söker på forumet, så hittar du kanske mer. Jag hittade följande som nämner att F1245 har samma ventil: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74677.msg777953#msg777953
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 28 september 2022, 00:23:29 »
Det går bara sätta själva axeln åt ett håll i ställdonet, ena sedan är lite välvd.
Kabelsidan på donet kan bara gå åt ett håll.
A är varmvatten är jag ganska säker på. Lyft av donet när det är var du önskar i manuell drift.
Utloggad Nerofuria
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 28 september 2022, 09:05:00 »
Tjo. Löste problemet och lärt mig om systemet  :).
De finns ju tydligen filter man kan rensa som var bom stopp i. 2st på returen ett innan pannan och ett under pannan. När jag fick rensat båda dessa så åker vattnet ut i systemet och vi hoppas de  funkar nu vilket känns troligt 🙂.
Ingen aning om dessa filter och de har ej varit rengjorda/kontrollerade sen installationen för 5 år sedan. Så kanske funkar pumpen ändå bättre nu 😅.
Tack för idéer och hjälp. Bifogar en bild på de första filtret. 🤯🙈
Mvh Magnus
Marielle K
Marielle K
« Svar #12 skrivet: 13 december 2022, 20:42:52 »
Hejsan
Vi har samma värmepump Nibe f730 och det verkar som vi har samma problem. Allt verkar funka men vi får ingen ordentlig värme i elementen. Ganska kallt just nu i dess kalla dagar med. Värmen går inte mer än 20 grader.
Va hittade du dessa filter så vi kan kolla det också? Våran är ca 2 år gammal o vi har aldrig sett detta filter 😅
Mvh Marielle
« Svar #13 skrivet: 14 december 2022, 08:59:58 »
Man måste leta utmed rören bredvid och under pannan för att hitta smulfiltret eller -filtren. De ser normalt ut som:
Utloggad Savina10
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 14 december 2022, 11:07:12 »
Mvh Magnus
Måste man skruva av fronten på f730/f750 för att hitta var filterna sitter?
