Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Effektivare cirkulationspump
Ämne: Effektivare cirkulationspump (läst 3034 gånger)
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
23 september 2022, 10:26:39 »
Har en cirkulationspump kopplad till min luft/vatten (Thermia Atec 9). Utan denna cirkulationspump så larmar värmepumpen pga problem med flödet till radiatorerna. Cirkulationspumpen monterades 2012.
Cirkulationspumpen är en sådan här (Grundfos "25-80" 180):
https://product-selection.grundfos.com/se/products/up-ups-series-100/up-ups/ups-25-80-180-95906429?tab=variant-curves
Har jag den inkopplad så drar den konstant ca 130W (effektläge2 av 3st möjliga).
Finns det någon ersättningspump för denna som är effektsnålare, och som klarar samma flöde etc som min Grundfos?
Detta har lett till att jag i stort sätt bara värmer mitt hus med en gammal luft/luft-värmepump istället, och enbart har Atec 9an för att generera varmvatten (med cirkulationspupmen urkopplad)
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Effektivare cirkulationspump
Svar #1 skrivet:
23 september 2022, 12:17:27 »
Byt till en ny lågenergi som passar. Jag bytte gick från 65w till 6w... Har man 3 stycken så är det som att ha alla ledlampor i huset påslagna dygnet runt, hela tiden...)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
Svar #2 skrivet:
23 september 2022, 13:08:43 »
Ja, jag har ju tänkt byta till en mer energieffektiv pump.
Men är lite osäker på vilken modell som passar och kan tänkas fungera i mitt system. Det var därför jag ställde frågan här.
Vilka lågenergicirkulationspumpar har du bytt till @HansMarten?
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2022, 20:49:01 »
Det blev till sist en Grundfos 25-80 180mm
Den gamla cirkulationspumpen drog ~130W och denna nya ligger på ~33W
Pumpens
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Värmepump eller värmepumpar?
Pumpens
Svar #4 skrivet:
07 november 2022, 17:16:39 »
Är också inne på samma tankar att byta ut mina två CP (Wilo RS15/6-3 C 93 watt) till nya moderna, och har kollat in på Grundfos Alpha 3 15-60 130 och tittat på LOWARA 15-60 130.
Så min fråga är ju att idag har ju IVT'n dessa CP som inte innehåller någon elektronik, och IVT startar och stoppar CP vid behov, dessa nya CP har ju elektronik igång, kan det vara dåligt för CP om man startar och stoppar med att bryta strömmen till den? Under vintern är ju grejerna gång 24/7 men under resten utav säsongen blir det många start och stopp varje dag, där elektroniken inte startar och stoppar pumpen.
Är ni nöjda för övrigt med erat pump byte?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #5 skrivet:
08 november 2022, 08:48:25 »
Det brukar inte vara några problem att starta och stoppa "elektroniska" CP genom att bryta strömmen till dem. Undantaget enstaka riktigt missbildade modeller av lågprismärke som tappar minnet för inställningarna efter strömbortfall (vet dock ej om det ska vara så eller om något backupbatteri har varit slut i den jag kom i kontakt med en gång).
En fördel med elektroniska cirkulationspumpar är att de inte bryr sig om nätspänningens kurvform och frekvens, och de fungerar bättre än en gammaldags asynkronpump om man måste köra den på ström från t ex en växelriktare eller tvivelaktigt elverk.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #6 skrivet:
14 november 2022, 20:40:53 »
Alla mina cirkulationspumpar blir strömlösa under avfrostning, har programmerat det så. Grundfos Alpha 2L och Wilo Yanos Pico har inte tagit stryk av det i alla fall.
"Fattigmans"-antiknäppfunktion är anledningen till det. Permanent provisorisk lösning verkar det som i min trånga tvättstuga.
Pumpens
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Pumpens
Svar #7 skrivet:
14 november 2022, 21:56:18 »
Oj där ser man, har haft kontakt med Grundfos och jag nämnde då Alpha 3, enligt dom så rekommenderar dom inte att jag gör som jag har tänkt, för dom menar på att CP ska stå på hela tiden och så ska den avgöra när pumpen ska gå osv och att den har program som startar upp CP vid jämna intervaller, för att förhindra att skit samlas.
Han menade att det var bättre om jag köpte en ”dum” pump istället.
Pumpen till utedelen går flera gånger per dag även på sommaren, till tappvattnet. Pumpen till elementerna står ju still en längre tid, så e väl den som kan strula så fall.
Nu när elen vart så ”billig” i November, så rycker det inte lika mycket i uppgraderings tarmen, ahh få se vad jag hittar på då. I helgen började också kolla på VVC, gäller å bestämma sig
Men för er verkar det ju funka
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
14 november 2022, 22:07:48 »
Man kan ju alltid köra PWM-signalen via en Arduino för att få mjukt stopp. Eller två RC-PWM-generatorer:
https://www.amazon.se/ICQUANZX-Digital-konsekvens-helikopter-flygplan/dp/B081CP3QL8/ref=sr_1_12?crid=39HFJD75U0QBY&keywords=pwm+test+rc&qid=1668459609&qu=eyJxc2MiOiIxLjI5IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=pwm+test+rc%2Caps%2C190&sr=8-12
Denna funkar till UPM3 i alla fall, det är vad jag testat.
Har ingen aning men misstänker PWM-kurvan är spegelvänd i alla cirkulationspumpar. Högst frekvens = standby. Hög frekvens = låg hastighet. Låg frekvens = hög hastighet. Ingen frekvens/kabelbrott = högfart.
Det som gör att man får ha två generatorer att skifta mellan.
Eller göra allt i ett med en Arduino och helt valfri ingång, t ex potentialfritt relä så skiftar mjukvaran PWM efter det.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2787
användare: 5
Daniel.
Jisse
tyke
PR400
ErikB
