Författare Ämne: Nibe F1226 - fyra snabba!  (läst 3571 gånger)
Utloggad ErikaJo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 september 2022, 09:27:27 »
Plötsligt blev jag jätteintresserad av hur vår bergvärmepump fungerar. :-)
Teknisk installationsmanual?
Jag vet jag haft, men hittar inte nu, en mer teknisk manual än vanliga användarhandboken, typ installationsmanual. Var kan man få tag i en sådan?
Varmvattencirkulation?
I meny 2.9.2 kan man ställa in varmvattencirkulation. Detta är inget man normalt behöver bry sig om då det kräver tillbehör som man borde känna till om man har?
Temperaturinställning för varmvatten?
Vad är fabriksinställning för ”Starttemp. Ekonomi” och ”stopptemp. Ekonomi” under meny 5.1.1?
Uppgradera firmware/softvara?
När jag surfade runt på mitt nyfunna intresse så hittade jag en F1226 med meny som verkar möjliggöra att tidsstyra varmvattenproduktionen. Det kan inte jag, kan man uppgradera firmware/Softvara på F1226?
Stort tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F1226 - fyra snabba!
« Svar #1 skrivet: 23 september 2022, 11:37:39 »
https://www.nibe.eu/assets/documents/23693/231646-3.pdf
Varmvattencirkulation är förmodligen inget du har om huset är mindre än 250 kvadrat. Det sitter en liten cirkulationspump på väggen om du har det. Cirka 15 mm rör anslutet.
Du kanske kan se i manualen vad temperaturerna ska vara. Start 44 stopp 50 tycker jag är snålt och borde klassas som ekonomi.
F1226 är en typisk "installera och glöm bort"-pump. Fungerar den bra så behöver du inte uppgradera. Saknar du funktioner som finns i nyare mjukvara rekommenderar jag dig att uppgradera.
Gör inga uppdateringar när det är smällkallt. Har sett att styrningen kan balla ur och kräver nytt styrkort som reservdel. Har sett det hända ett par gånger på nätet. Har för mig de fungerar ändå när de pajar men skärmen blir svart.
Ingen anledning till oro, köp en triss om det händer, för du är utvald då.
Utloggad ErikaJo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 september 2022, 13:09:33 »
Tack och bock! :-)
Håller med om installera och glöm bort. Tror vår pump snart är tio år och det är först nu med timdebitering och annalkande vinter jag bryr mig.
Det som skulle kunna få mig att uppgradera softvaran är om man då kan styra varmvattenproduktionen till natten.
Finns det något ställe man kan se vad som ingår i de olika versionerna av softvaran?
FredricSk
FredricSk
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2022, 23:51:12 »
Tack och bock! :-)
Lyckades du komma på om det går att tidsstyra F1226? Jag funderade på exakt samma sak.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2022, 05:26:59 »
Hur menar ni tidsstyra? Har ni inte schemaläggning i era pumpar? eller tänkte ni tidsstyrning på något annat vis?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2022, 08:09:59 »
Vet inte hur det är med 1226, men 1210/1215 har ingen realtidsklocka så där kan ingenting styras utgående från klockslag.  Jag tror mycket av tekniken från 1215 följt med 1225/1226, så möjligt att det är samma sak där.
FredricSk
FredricSk
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2022, 10:17:26 »
Tror att det stämmer. Jag har i alla fall inte hittat någon sådan möjlighet. Köpte pumpen för 10 år sedan och då var det här inte så viktigt. Men med elpriserna och Ellevios nya taxor är det bra att kunna styra.
Tibber säljer en pryl som heter Ngenic Tune som ska funka för F1226. Fast jag vet inte om det löser problemet (kostar dessutom 3500).
