Författare Ämne: Innerdelen är inte optimal  (läst 2091 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 23 september 2022, 09:26:07 »
Funderade på placering av en ny luftvärmepumps innerdel.
Mätte med termometer på den vi har idag.
Inflödet vid taket har en temperatur på 25-27 grader när pumpen står på +30.
Varför är intaget placerat i taknivå-där det är varmast (varm luft stiger).
Gissar att den utformningen är anpassad för kylning.
Är det inte dags att omforma luftutsläppen på nordiska värmepumpar som sällan används som kylmaskiner?
Nån som gjort samma observation och gjort någon smart lösning?
Funderade på att flytta ner innerdelen till golvnivå  :)
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
SV: Innerdelen är inte optimal
« Svar #1 skrivet: 23 september 2022, 10:31:57 »
Du kanske skulle skaffa en golvmodell istället för en med vanlig innerdel? Då kommer värmen ut  betydligt lägre, nere vid golvet om man vill.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 23 september 2022, 15:04:31 »
Standard innerdel blåser ju nästan rakt fram eller nedåt så där vill du ju inte ha insuget.  Och designen är ju gjord för att kunna sprida luften så bra som möjligt utan att störas av möbleringar mm. Och i botten på maskinen kan du inte ha insuget då det kommer vätska vid rengöringar eller vid kyla.
