Författare Ämne: Enrörssystem cirkulationspump  (läst 1151 gånger)
Utloggad McGajjver
« skrivet: 23 september 2022, 05:56:15 »
Hej. Håller på med ett golvvärmeprojekt i min gamla husbil.  :P Dock har jag upptäckt att det inte bara är bara och funderar nu över om cirkpumpen kan vara för svag. Började med högt ut från pannan, retur lågt ingående, då cirkulerade slangen, men inte originalet. Det märkliga var att jag fick inte skiten cirkulera även om jag ströp slangen, däremot när jag monterade bort den. Ändrade så att både in/ut golvvärme satt på lågt monterade returen, nu verkar originalet cirkulera, men inte slangen  :-\ Det är INTE luft i systemet. På originalet, 22mm är 1/5-tums golvvärme kopplad. Eftersom pannan ändå är sönderrostad, plastad för tillfället, och brännare krånglar funderar jag på gasol-ved-el-kombi av egen konstruktion.  8) Heja Smålann.
