Allmänt forum
Vilken Högtryckstvätt
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Vilken Högtryckstvätt (läst 19015 gånger)
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
SV: Vilken Högtryckstvätt
Svar #15 skrivet:
25 april 2006, 12:31:27 »
Jag har en mellanstor Alto sedan knappt 4 år med inbyggd vinda för höhtrycksslangen. När slangen dras ut roterar infästningen och denna roterande rörelse fungerar dåligt. Efter ca 20 användningar har den svarvat av sig själv. Den gick tvärt av. Att få den reparerad kostar ca 500 kr. 25 kr per användning är väl mycket. Jag påtalade problemet för en av de demonstratörer som så här års finns på varenda byggvaruhus och tyckte inte man skulle köpa en med inbyggd vinda, bara problem. Skall försöka skarva slangen själv och inte använda vindan mer.
Min förra tvätt, inköpt begagnad, var en Kärscher tillverkad någon gång på "stenåldern". Den fungerar fortfarande bra, så med facit i hand, varför köpte jag en större?
Senast ändrad: 25 april 2006, 12:33:51 av Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #16 skrivet:
27 april 2006, 22:26:22 »
det vart en Kärcher 5.85 Plus
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
Svar #17 skrivet:
28 april 2006, 11:48:55 »
Ja, villken högtryckstvätt man till slut bestämmer sig för beror väl på vad man ska ha den till !?
Själ har jag en liten nätt tvätt, en Kärcher K 2.04 !
Har den till att skölja av bilen på höst å vinter, terassen, växthuset, ungefär sådana små jobb
Visst är tvätten en liten en, men till detta duger alldeles utmärkt !
Har väl haft den 2-3 år nu, har i gång den kanske 10 gånger/år, och än har den inte krånglat !!
//-- Ramsmark --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #18 skrivet:
28 april 2006, 13:41:09 »
Jag har två... En Alto och en Kärscher.
Kärschern är nog strået vassare men oavsett märke så skulle jag vilje ge följande råd:
- Köp minst en modell större än du tror du behöver!
- För renspolning har (åtminstone kärscher) "roterande spetsmunstycke" det ger högre piskeffekt än bara vatten. Bra på sten!
- Lite röris som man är... ett bakåtriktat avloppsrensningsmunstycke på slang är grymt bra. Du löser t o m stopp i servisledningar till en villa med det (inte om det är främmande föremål som sten och grova trasor ).
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #19 skrivet:
30 april 2006, 17:38:30 »
När man går rutn o letar högtryckstvätt så frågar dom alltid vad man vill ha den till & sen så säger dom att om man andvändet tvätten mycke ska man välja en stor modell, medasn man klararsig med en liten om man inte andvänder den så mycke.
Var är det för skitsnack!
bar för att jab andvändet tvätten sällan så betyder väll det int att jag vill ha dåligt tryck! jag kanske andvändet tvätten en gång/år & då ska det varta ordentligt tryck!
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
gäster: 2403
användare: 4
datarutan
Leisti
Jisse
rocas
