Författare Ämne: Val av storlek på bergvärmepump  (läst 1984 gånger)
Utloggad Joakimoe
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 22 september 2022, 22:24:33 »
Har fått offert på NIBE S-1255 från flera installatörer. Det är dock olika bud när det gäller effekten på pumpen. Vissa argumenterar starkt för 12 kw och andra för 6 kw. Svårt som lekman att veta vilken storlek som är bäst i frågan.
I nuläget har vi ett system från 1998. IVT greenline E7 7kw. Hus från 1963 i Stockholm, 175 kvm. Borrdjup 140 m.
Någon klok person som kan ge råd i frågan?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Val av storlek på bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 23 september 2022, 00:12:02 »
hur har du klarat dig med dina 7kw? går du på mycket spets-el?
s1255 är inverterstyrd vilket innebär att kompressorn kan variera effekten efter behov. Jag tycker det verkar udda att välja en inveterpump som är mindre än din befintliga, så vida inte befintlig är för stor.
det är väl möjligen någon med insyn i din anläggning som skulle kunna rekommendera 6kw utifrån borrat och kvalitén på detta. Vad brukar du ha för temp på inkommande brine under vintersäsongen?
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 24 september 2022, 09:55:50 »
IVT Geo 608 borde väl annars vara modellen, Nibe har inte nån i samma storlek tyvärr.
  • Dot gäster: 1333
