Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta (läst 11054 gånger)
P_K
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kävlinge
Antal inlägg: 30
P_K
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
Svar #30 skrivet:
01 oktober 2022, 16:14:41 »
Hej, jag har en likadan pump och hade en reparatör (eller snarare installatör misstänker jag) ute nyligen för att titta på larmet "utlöst lågtryckspressostat" som du också fått.
Inte för att den bråkat nu men de senaste två åren har den larmat vid ojämna mellanrum så fort temperaturen sjunkit till fem grader och lägre. Ibland har den startat om själv men andra gånger krävt kvittering av larmet och kört på elpatron under tiden.
Tänkte att det hade varit skönt att slippa med tanke på elpriserna, planen var egentligen att låta den gå till den rasar och sedan byta.
Killen gjorde ingen större felsökning utan konstaterade att det troligen beror på köldmediebrist (eventuellt kompressorn) och att det är bättre att köpa ny pump. Att fläkten går som den ska och nedisningen varit jämn hade jag redan nämnt.
Tyvärr är det ett lotteri idag med höga elpriser (SE4 här) och långa leveranstider, skulle pumpen haverera och kräva körning på elpatron i ett halvår så är det bättre att beställa en ny innan det händer. Samtidigt stör det mig att slänga ut en pump som fungerat fint sedan april i år.
Menar inte att du ska beställa ny pump men skulle LP-larmen börja hagla under vintern är du kanske snart i samma läge som jag. Har sett att flera i byn som haft likadana pumpar bytt ut dem de senaste två åren så för min del är det nog bara en tidsfråga.
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans tegelhus med källare, ca 140kvm, byggår 1940. Skåne.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
Svar #31 skrivet:
02 oktober 2022, 09:31:47 »
Ja det är ju risken, lite av liknande anledning som jag vill felsöka klart nuvarande felet innan vintern.
Ska hålla koll på varningen, den har inte kommit tidigare, och det har varit problemfritt sedan April annars.
Nu är för övrigt VP uppe i 2 starter per timme, och det är inte ens särskilt varmt i huset. Tänkte justera kurvan efter att ha "löst detta", men måste nog redan nu börja öka den. Det känns verkligen som är det något med låg vattenvolym/cirkulation i värmesystemet.
Edit: Gör ett sista tappert försök (innan CP rensning) i att försöka se om det finns någon kortslutning i systemet. Testar stänga av alla radiatorer och se om golvvärmen får mer att jobba med.
Edit 2: Dumma jag hade ju glömt slå på en av CP till GV.. återkommer nån senare dag med resultat..
Senast ändrad: 02 oktober 2022, 13:20:27 av poqkweoa
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #32 skrivet:
04 oktober 2022, 22:42:36 »
Fick två Grundfos CP av farsan som han hade liggandes, så nu har jag iaf backup om det skulle behövas (givet att de fungerar). Funkar även bra som testkaniner innan jag rengör på riktigt..
Pumpens, rengjorde tog du loss pumphjul osv och rengjorde, eller endast själva propellern?
Pumpens
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Pumpens
Svar #33 skrivet:
05 oktober 2022, 07:12:55 »
Tror jag bara delade pumpen i två delar och fick då se skräpet i impellern och plockade bort bitarna, minns inte nu om jag gjorde något mera med axeln. Om man bara kan dra ut den, så varför inte göra rent där också. Om det går borde jag gjort det också…
Anledningen till att jag började skruva med pumparna var ju att det larmade på högtryckpressostat (om jag minns rätt) och cirkulationspumpen var brännhet(som går till utedelen), och det var svårt att få igång den igen. Så det var rejäla bitar i, har funkat fint efter det nu
Men hittade
Även skräp i den som går in i huset som fungerade, så den borde fungera bättre också efter lite resning
Efter detta så monterade jag in två stycken magnetit magneter, en på returen från elementen och en till utflödet till utedelen, så den ska hållas så ren som möjligt, beställde från Amazon fick dom för en tredjedel av svenska priset.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #34 skrivet:
08 oktober 2022, 23:45:14 »
Då var CP rengjorda! Jag tömde hela systemet, det blev enklast så.
Tyvärr så var de inte särskilt smutsiga, och absolut inte igensatta. Men jag rengjorde dem ändå.
Verkar inte ha gjort så stor skillnad i hur mycket VP går. Dock så tror jag att T1 är lite fel, jag har satt en termometer på röret vid CP för radiator för att jämföra med T1. Det skulle förklara varför jag har så "högt" T1, men får ut så lite i radiatorslingan.
Jag antar att det inte gör så någon skillnad om jag korrigerar givaren T1 för att "få den rätt". Bör jag byta ut givare T1? Om den är fel så förklarar det i alla fall varför jag tycker att jag behöver så högt T1 för att få rätt temperatur i huset, med tanke på att golvvärme inte borde behöva så pass hög framledning.
Senast ändrad: 09 oktober 2022, 09:56:27 av poqkweoa
Pumpens
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Pumpens
Svar #35 skrivet:
09 oktober 2022, 13:51:20 »
Härligt, men du skulle inte ha tömt hela systemet på vatten, det döda vattnet (syrefattigt) vill man behålla, för att när man tillför nytt vatten så är det syrerikt. Det innebär att du måste hålla på att lufta i omgångar under en tid framöver om du inte har autoluftare, samt om du har många järn element/rör så kommer du nu öka på magnetiten i systemet.
Obs, nu är inte jag någon expert, men jag skulle ha ökat på temperaturen på vattnet temporärt så mycket du kan och lufta i omgångar med cirkulations pumpen avstängd, så du får ut syret så fort som möjligt.
Angående givare så har jag haft jätte mycket problem med givaren för T8/T9 den kunde alltså hoppa upp och ner i grader tex ena sekunden visar den 25 nästa 30 sen 25 osv och det kom väldigt sporadiskt utan anledning, efter jag bytte för några är sedan så har det funkat perfekt. Så byt om du märker några konstigheter med dem.
T1 (Framledning givare) den sitter väldigt nära där du har jobbat med cirkulationspumparna, säker på att du inte har kommit åt den på något sätt, så den sitter som den ska på röret. Det går ju att korrigera en givare i meny på Optiman(Sätt din termometer som du jämför med, precis bredvid T1 på röret och isolera båda och vänta en stund så värmen stabiliserats sig), det borde du testa först och kanske kolla på den hur den beter sig, så den inte hoppar och håller på som min givare gjorde.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #36 skrivet:
09 oktober 2022, 14:36:04 »
Tack! Jo jag läste om det, jag avluftar lite varje dag nu. Det fanns helt enkelt inget bra sätt att stänga vattnet där..
Jag överväger att köpa en ny. Men kollar lite nu och eventuellt korrigerar.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #37 skrivet:
09 oktober 2022, 15:19:54 »
Sen tömde jag ju inte allt vatten. Utan stängde till all GV och radiatorer, så det var främst pannan.
Pumpens
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Pumpens
Svar #38 skrivet:
09 oktober 2022, 15:32:46 »
Aha trodde du verkligen tömde allt
då e det ju lungt
, men glöm inte att det finns en liten avluftare på utedelen också, ta bort vänster sidoplåt och längst upp på värmeväxlaren oså sitter det en liten rackare där
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #39 skrivet:
09 oktober 2022, 15:53:53 »
Ah tack! Ska ta en titt på den.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #40 skrivet:
12 oktober 2022, 19:57:03 »
Så! Då var den också luftad. Där kom ingen luft dock.
Pumpens
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Pumpens
Svar #41 skrivet:
12 oktober 2022, 22:26:02 »
Hur gick det med T1 givaren då?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #42 skrivet:
13 oktober 2022, 00:03:40 »
Jag tycker den verkar bete sig rätt. Kan varit termometern som satt fel eller att den inte reagerar lite snabbt som T1 gör.
Jag testade att höja kopplingsdifferens från 16 till 20 nu för att se hur den beter sig.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #43 skrivet:
13 oktober 2022, 18:33:18 »
Den förändringen gjorde ingen skillnad iaf.
Av det jag hittar angående kopplingsdifferens så kanske man vill korrigera den under höst/vår, men återställa under vintern. Jag blir dock inte klok på om jag borde öka Max ännu mer, eller ändra på tidsfaktorn. Eller inte göra något alls..
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #44 skrivet:
19 oktober 2022, 20:14:12 »
Det blev ganska intressanta jämförelser inatt och natten innan.
Under natten (00-11) gick temperaturen från 12 till 9 grader ute. VP gick 14 gånger, cirka 5 minuter per gång.
Natten (00-11) innan gick temperaturen från 14 till 12. VP gick 10 gånger, cirka 5 minuter per gång.
Så den verkar inte gå något längre tider när temperaturen sjunker.
Det verkar dock ha varit mycket sol, då huset är väldigt varmt. Köket har stora fönster och värmer upp huset rätt mycket när det är sol. Jag antar att VP kör rätt korta intervaller när det är varmt i huset, då vattnet inte kyls ner så mycket.
Borde man fundera på en innegivare, eller blir det bara ännu svårare då?
Senast ändrad: 19 oktober 2022, 20:17:23 av poqkweoa
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3029
användare: 4
Crillec
Börje__
Raketost
Bwise
