Författare Ämne: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta  (läst 11016 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #60 skrivet: 20 oktober 2022, 20:59:05 »
Tack, det låter vettigt.
"servorna med vita hus att dom går lätt", sitter dessa i VP utedel?
Jag tänkte ta en titt imorgonbitti på hur avfrostningen går, det är ganska varmt nu.
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #61 skrivet: 20 oktober 2022, 21:11:47 »
Med brist på bättre namn, dom sitter i innerdelen, bland rören vid golvet. Det finns en lite spak på dem på sidan som man kan dra lite försiktigt fram å till baka. Man kan även lyfta av det vita huset och motionera växelventilen med en liten skiftnyckel, var noga med att märk ut hur dom satt med en tuchpenna å ta en bild innan du rör något :) växel ventilen ska gå lätt om det en schyst.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #62 skrivet: 20 oktober 2022, 21:32:04 »
Jaha, du pratar om växelventilerna som man brukar motionerna. Används inte de för att växla mellan att värma radiatorvatten och kranvatten? Eller har de även en funktion vid avfrostning?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #63 skrivet: 20 oktober 2022, 23:21:39 »
Nu är ju inte jag nån expert, men som jag har förstått det som så vänder man på processen på utedelen, så kompressorn värmer och smälter isen och då blir värmeväxlaren kall och då använder man elementvattnet för att transportera bort kylan dvs du tar in den i huset och har du inte tillräckligt med värme/flöde/vatten på elementvattnet till utedelen, så stannar processen. Nu får nån expert rätta mig om jag har missförstått processen.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #64 skrivet: 18 november 2022, 19:02:50 »
Nu när det börjar bli kallt (igen) så isar den igen fullständigt (likt tidigare bild). Det jag misstänker är att T11 givaren inte visar tillräckligt låg temperatur när det är is. Jag testade minska differensen till 4 grader men den isar ändå igen.
Hur byter man dessa givare? Kopplas de in i utedelen eller innedelen?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #65 skrivet: 04 december 2022, 22:18:26 »
Bytte givaren nu, värdena ser mycket bättre ut. Här är en bild ifall någon är intresserad av hur kretskortet ser ut.
T11 är näst längst till höger, nere till höger. Lätt att lista ut genom att kolla i manualen. Kabeln går sen in i röret under.
