Författare Ämne: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370  (läst 7399 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Testats sedan början på september i år
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2134
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 22 september 2022, 10:30:05 »
Hej, kul!
Är det hela pumpens förbrukning?
Är resultatet bra då? kl 01:00 ser den ju ut att ladda på ordentligt, då var ju elen billig så det verkar smart
På morgonen efter kl 06:00 ser man hur den börjar strypa ner under resten av dagen då priset är fortsatt relativt högt och det är ju bra, den tillåter dock små inhopp då priset faktisk sjunker ner i en svacka
Men senare på kvällen, runt 19-21 så tillåter den ju elanvändning när elen är som dyrast tycker jag det ser ut som. Diagrammet nedan är för vår zon från Nordpool den 20 sep. Men det är möjligt du har en annan tariff
Känns som att SPA försöker ligga och följa priskurvan men inte bryr sig om absolut nivå eller medelpriset för dagen
Sedan kan ju viss förbrukning helt enkelt vara absolut nödvändig då pumpen helt enkelt måste få energi för att hålla värme eller värma vv
Hur upplever du komforten nu med detta? Kanske för tidigt att säga, måste bli kallare först!?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Ser ut som timpriset i SE3 var lägre kl. 00.00 - 07.00 , 20 sep 2022 .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 22 september 2022, 11:37:42 »
Hej, kul!
Är det hela pumpens förbrukning? JA
Men senare på kvällen, runt 19-21 så tillåter den ju elanvändning när elen är som dyrast tycker jag det ser ut som. Diagrammet nedan är för vår zon från Nordpool den 20 sep. Men det är möjligt du har en annan tariff Område 3 Nordpol
Känns som att SPA försöker ligga och följa priskurvan men inte bryr sig om absolut nivå eller medelpriset för dagen Precis, huset kräver ju ibland effekt för att hålla komforten på dräglig nivå
Sedan kan ju viss förbrukning helt enkelt vara absolut nödvändig då pumpen helt enkelt måste få energi för att hålla värme eller värma vv Precis!
Hur upplever du komforten nu med detta? Kanske för tidigt att säga, måste bli kallare först!? Det känns bra hitills men måste invänta riktig vinter för att kunna göra en korrekt bedömning av SPA
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 22 september 2022, 11:41:37 »
Så är det SPA följer inte slaviskt och exakt när timmpriset är som lägst, och ibland laddar den även in på område HÖGT elpris, men jag tycker det verkar logiskt för att undvika för stora svängningar i komforten
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 22 september 2022, 13:20:09 »
Det är nog faktiskt rätt tänkt för om man skulle sätta en hård gräns vid snittpriset så finns ju tyvärr möjligheten att det inte tillförs någon värme alls, kanske under många timmar i vinter. Man får väl invänta och se, studera priskurvan för dagen när det är riktigt svinkallt och dyrt
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 28 september 2022, 10:34:57 »
Hej, kul!
Är det hela pumpens förbrukning? Ja och det är hushållets totala förbrukning  tummenupp
Hur upplever du komforten nu med detta? Kanske för tidigt att säga, måste bli kallare först!? Första intrycket är att husets komfort är jämnare över dygnet än då jag blockerade manuellt. I och för sig har jag viss blockering fortfarande av elpatron under dyrtider måste jag tillägga. Återkommer med kostnad för september i år jämfört med förra årets kostnad när räkningen landar hos mig
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 28 september 2022, 20:26:21 »
Vad är mest effektivt? Att ha en kompressor som kör länge på låga frekvenser (och därmed ibland mer dyra timmar) eller en kompressor som varvar upp på höga frekvenser under kortare perioder för att maximera produktion under billigare timmar?
Har läst att kompressorn är dubbelt så effektiv på låga frekvenser än på höga.
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 28 september 2022, 20:40:31 »
Att maxa upp kan endast vara lönsamt om energin kan lagras i nått magasin och sedan "plockas ut" lite i taget under en längre tidsperiod. Tyvärr har nog de flesta egna hus inte den möjligheten förutom, möjligen,
- dom som har ett ordentligt betonggolv med golvvärme som kanske kan magasinera värmen lite längre än annars
- dom som har rejäl extra vattentank som kan värmas upp för senare uttag
Alla vi andra kan nog glömma att maxa upp, det blir bara svajig inomhustemperatur
Jämför den klassiska konstruktionen som heter kakelugn; du eldar en brasa under relativt kort tid, värmen magasineras och sprider sedan lagom värme upp till 24 timmar, det är magasinering under kort tid och uttag under lång tid
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 28 september 2022, 20:57:24 »
Så du menar att längre tid med lägre frekvens är effektivare då? SPA har ju en tendens att få kompressorn att varva upp och sedan stänga av.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #10 skrivet: 29 september 2022, 00:14:17 »
ZNAC du är inne och pratar om varva upp DET här är en F370 som INTE varvar upp. Topic är Smart price adaption i allmänhet.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2022, 07:43:37 »
Vad för du för påverkningsgrad av spa?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
Påverkansgrad 4 resp 4 (test)
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2022, 09:12:59 »
Kör du även med innegivare och vad för faktor?
Jag tycker pumpen kör betydligt hårdare när det är billigare om rumsgivaren ej har någon faktor.
Då går tempen upp ca 1grad tot i huset.
Nu har jag visserligen bara haft innegivaren med faktor 2 i 2 dagar men då verkar det som att  pumpen ej går över denna temperatur då.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
Värmefaktor 1.5 på inne givaren
Testa en förändring någon vecka, helst när det är minusgrader, så har du bättre underlag för ditt beslut. Ps Jag har "skruvat" några år men det har blivit mer aktuellt nu med dessa priser  :)
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
