Författare Ämne: Skriva gradminuter med modbus S320  (läst 1847 gånger)
Utloggad Emil32
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 september 2022, 08:44:54 »
Jag har en Nibe S320 som jag använder modbus med. Lyckas läsa och skriva många register med modbus via Home Assistant.
Men just gradminuter vägrar att röra på sig. Bland de exporterade registren står att register 11 är "Gradminuter" och jag får en grön bock när jag skickar. Jag har provat båda när värme är på och när värme är av.
Någon som har en idé?
Utloggad Emil32
  • Antal inlägg: 2
SV: Skriva gradminuter med modbus S320
« Svar #1 skrivet: 25 september 2022, 21:36:28 »
Löst.
Register 11 är en 32-bits integer så man måste skicka två 16-bitars värden.
Exempel:
0 = [0x0000, 0x0000]
1 = [0x0000, 0x0001]
-1 = [0xffff, 0xffff]
Utloggad oscarHa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2022, 20:47:20 »
Har du en exempel config-fil på hur du skriver?
Varför vill du skriva till GM?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2022, 21:46:01 »
Den äldre serien av styrenheter (VVM320, SMO40 osv utan S) har både 16 och 32 bit register för gradminuterna. Jag vet inte om S serien har samma eller enbar 32 bit. Men jag skriver utan problem till 16 bits registret för manipulerande av gradminuterna på en SMO40, däremot har jag inte lyckats skriva till 32 bit dito.
Jag använder funktionen tex för att undvika ett onödigt stopp om en avfrostning är nära förestående osv. Jag kör med OpenHab på en RASP och seriell kommunikation. Men S serien har förstås modbus tcp.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad oscarHa
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2022, 10:24:30 »
Jag hittade hur man skrev till register med modbus tcp:
configuration.yaml:
- name: Nibe
  type: tcp
  host: 10.0.0.140
  port: 502
  retry_on_empty: true
  retries: 3
  timeout: 14
  switches:
    -  name: "nibe - Extra varmvatten"
       write_type: holding
       address: 697
       slave: 1
       command_on: 3
       command_off: 0
  sensors:
  - name: "utetemperatur_bt1"
    unique_id: Nibe.BT1
    #Denna sensor sitter på yttervägg
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: "°C"
    state_class: measurement
    data_type: int16
    address: 1
    count: 1
    slave: 1
    precision: 1
    input_type: input
    scale: 0.1
    scan_interval: 60
