Författare Ämne: Hur står sig min Panasonic från 2011  (läst 1891 gånger)
Utloggad Djoh
« skrivet: 22 september 2022, 08:07:40 »
Jag funderar på att byta ut min fungerande värmepump från 2011 till en modernare. Men funderar på om det är rätt rent ekonomiskt eller om jag ska fortsätta med min trotjänare.
Pumpen jag har är en Panasonic CU-HE9LKE (2011)
Är det någon som har kunskap och vet hur denna står sig mot dagens motsvarighet.
Jag förstår att tekniken gått framåt men hur stor skillnad är det egentligen?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Hur står sig min Panasonic från 2011
« Svar #1 skrivet: 22 september 2022, 08:20:37 »
med en fungerande och väl rengjord innedel så är skillnaden mot dagens ganska marginell det har inte hänt så mycket på 11 år
större innedelar för att få ut mer värme och bättre energieffektivitet,
COP används inte längre, SCOP gäller för tillfället. så det är svårare att jämföra.
R32 istf R410A som köldmedia med sina fördelar och brister.
nästan aldrig lönt att byta en fungerande vp mot en ny men när energipriserna mångdubblas ett par ggr till så....
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 22 september 2022, 10:42:24 »
En ny LLVP med installation är ingen liten investering  ???
Har du en fungerande i nuläget , kör på den tills den blir för dyr att reparera .
En djupare rengöring av innerdelen kan vara på sin plats om det aldrig gjorts .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 22 september 2022, 19:07:47 »
De nya är klart effektivare när det är kallt kallare än -10 så om du bor norrut kan det löna sig men i södra Sverige hade jag kört den tills någon typ av service behövs och då bytt.
Men passa på och kolla vad som passar måttmässigt då nästan alla nya maskiner har större innerdelar så kan ta lite tid att hitta ersättare.
