Författare Ämne: Luft-Vatten pump dedikerad till golvvärme  (läst 3884 gånger)
Utloggad granhall
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 september 2022, 17:42:09 »
jag har ett hus från 40 talet på 108m2 i södra halland, där jag håller på att renovera nedervåningen. Jag köpte huset förra året och då saknades det panna till huset, det finns vatten radiatorer i huset men de var urkopplade och uppvärmning skedde med en stackars luft-luft pump samt att jag fick elda på bra i kaminen för att få upp temperaturen under vintern, men det fungerade hyfsat.
Hur som helst, nu när det renoveras på nedervåningen så tänker jag att det var en bra ide att passa på att installera golvvärme eftersom det ändå ska läggas nya golv i samtliga rum. Då kommer vi till frågan om hur golvvärmen ska värmas, min första tanke var att slänga in en "ordentlig" luft-vatten pump till att hantera alla värmebehov, dvs golvvärme, varmvattenberedare samt att värma elementen på övervåningen. Har begärt offert från två håll och båda ligger i storleksordningen 150 tusen, vilket var lite mer än jag tänkt.
Idag fick jag dock en ide om jag kunde koppla in en mindre luft-vatten pump dedikerad till att bara värma vatten till golvvärmen. Isåfall kan jag flytta upp den nuvarande luft-luft pumpen till ovanvåningen och låta den hantera värmen där (och kyla på sommaren som bonus), behålla den nuvarande varmvattenberedaren och som sista bonus så behöver jag inte värma upp vattnet till "radiator" temperatur bara för att shunta ner det till golvvärme temperatur, utan jag tänker att jag kan få ut bättre effekt av en pump som endast värmer till 30 grader.
Låter som det en rimlig plan? Och vilka pumpar bör jag kolla på isåfall, och om jag fattar det rätt så hade en Monoblock lösning kanske varit ett bra alternativ?
Huset kommer förmodligen att vara deltids bebott, så även om det skulle bli lite kallt på vinterhalvåret så går det nog bra ändå :), och man kan ju alltid elda om det skulle vara 20 minus just den helgen man är där
  • Antal inlägg: 4320
SV: Luft-Vatten pump dedikerad till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 20 september 2022, 20:37:56 »
Hej, så behöver jag inte värma upp vattnet till "radiator" temperatur bara för att shunta ner det till golvvärme temperatur, utan jag tänker att jag kan få ut bättre effekt av en pump som endast värmer till 30 grader.
Alla medelmåttiga till bra luft/vatten värmer inte varmvatten och uppvärmning samtidigt, utan de tillämpar växeldrift. Då får man båda av bästa världar. De varierar även uppvärmningstemperaturen beroende på årstid för att hålla nere framledningstemperaturen så mycket det går. Flytande kondensering kallas det för.
Utloggad granhall
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 september 2022, 10:33:12 »
Du menar att jag ska inte tänka bort varmvattenberedare från systemet bara för att jag vill ha lägre framledningstemperatur direkt till golvvärmen om jag skippar radiatorerna på ovanvåningen?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2022, 13:42:58 »
Missade det med radiatorerna i stycke tre. Har man golvvärme och radiatorerna så får man shunta ner till golvvärmen tyvärr ja.
Hur som, det går bra att göra varmvatten och golvvärme med växeldrift och köra ovanvåningen med luft/luft. Det blir väldigt bra.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 23 september 2022, 12:26:28 »
Jag har en luftvatten som går flytande mot innegivare. Mitt radsystem+golvvärme är så dimensionerat att det inte kräver mer än 40c vid -10c ute. Returen från värmesystemet går genom en elpanna(som är avstängd) där förvärmer den varmvattnet till aktuell värmetemperatur (vinter ca 30-40c, sommar allt avstängt) Därefter går varmvattnet till en separat spetsberedare vilket ger 60c vid tappställe.
Eftersom värmepumpen aldrig behöver göra höga temperaturer för vvatten och jag slipper alla växelventiler etc så tror jag den kommer hålla längre. Den behöver heller aldrig avbryta värmen med varmvattenproduktion så jag får inte tempfall i systemet vilka kan vara svåra att ta igen när det är kallt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
