Författare Ämne: Nibe 1215-5 innegivare  (läst 1010 gånger)
Utloggad Mercury Karlsson
  • Stad/land: Åmål
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe 1215-5
« skrivet: 20 september 2022, 15:54:11 »
Hej  på er,
Har en 17 år gammal värme pump som matar vatten radiatorer i ett gammalt hus med endast utegivare. Tänkte "uppgradera" med en innegivare, fick en utegivare av en rörmokare med 2 kablar som han trodde jag kunde använda.
När jag kollar på elschemat så ska ju en innegivare in på RTG som har 3 plintar (4,5 och 6), är jag rätt ute?
Plint 6 visar A, plint 5 visar B och plint 4 visar +. Måste jag köpa nån sorts innegivare med nån sorts styrning eller kan jag koppla in givaren jag har på A och B eller på nått annat vis? Tanken var ju att pumpen skulle få innetempen bara som hjälp, justera tempen kan jag göra som vanligt i källaren på pumpen.
Behöver väl inte tillägga att jag inte är elektriker. ;)
Tack på förhand!
Mvh
CK
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 1215-5 innegivare
« Svar #1 skrivet: 20 september 2022, 20:10:35 »
Använd givaren på 6 och 4.
Sätt sedan ett motstånd mellan 4 och 5. Motståndet ska vara 3750 ohm (3,75k) för 20 grader.
Det kan vara ett vridmotstånd och du ser i displayen valt börvärde på rum.
Funkar det inte som tänkt, skifta 5 och 6. Annars hojta.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 21 september 2022, 23:26:28 »
På en 1215 så ska det vara en RG20, den kostar en slant om man ska köpa den.
Men man kan bygga ihop den för nån hundring om man köper komponenterna.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg191794#msg191794
Siffrorna till höger är plint 30 inne i värmepumpen.
« Senast ändrad: 21 september 2022, 23:28:27 av Carl N »
