Författare Ämne: Hjälp med diplomat 8, tappar tryck och saknar värme  (läst 1167 gånger)
Utloggad Jensclaudius
Hej, har sökt och sökt och läst och det får trots all info bli ett inlägg.
Vi har en Thermia diplomat 8 som har fungerat bra fram tills  i helgen då vi kom hem till kalla element. Gick ner och kollade och trycket låg då på 0,5bar, fyllde upp till 1,5bar. Ingen värme, luftat elementen och ingen skillnad. Efter en stund burrar det till och elementen blir ljumna för att sen bli kalla igen. Har nu under dagen rengjort filtret på returen, motionerat ventilen till växlaren mellan varmvatten och värmen till radiatorerna. Har gått igenom alla inställningar och de står som från fabrik och är orörda sen vi flyttade in.
Kan det vara cirkulationspumpen som ställer till det? Eller är det ventilen på expansionskärlet som inte orkar hålla emot trycket då det läcker?? Fler frågor och en beskrivning jag hoppas någon förstår.
Den tappar just nu tryck från 1,5bar till 1bar på 15min och sen ytterligare 0,5bar på dryga timmen..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Hjälp med diplomat 8, tappar tryck och saknar värme
« Svar #1 skrivet: 20 september 2022, 20:04:15 »
Söndrig blåsa i luftburken?
Peter_D60xyz
Peter_D60xyz
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2022, 09:50:35 »
Vi har exakt samma problem... vi har har ingen lösning. Har också rengjort filter på returen. I displayen står inget värmebehov trots att det är kallt. Kan vara utgivaren som slutat fungera. Nu har även larm högtryck löst ut så vi  misstänker också cirkulationspumpen.
Vi har även problem med displayen, knapparna fungerar inte så vi kan inte läsa av temperaturerna. En tekniker ska komma och titta, håller tummarna. Vår anläggning är från 2002.
