Författare Ämne: Nibe 360P - Extra varmvatten  (läst 1827 gånger)
Benny Grahn
Benny Grahn
« skrivet: 20 september 2022, 13:49:21 »
Jag tänkte koppla in så jag kan "trigga" extra varmvatten på vår Nibe 360P med en extern kontaktor.
Det verkar man kunna göra via stift enligt bild.
Men funderar över hur man kan stoppa varmvattenproduktionen externt ifrån, för verkar som den aktiveras för 24h
Någon som vet?
Enligt manual sida 18, https://www.nibe.eu/assets/documents/11470/511340-2.pdf
Kontakt för aktivering av ”Extra varmvatten”
En extern kontaktfunktion kan kopplas till FIGHTER
360P för aktivering av “Tillfällig extra varmvatten”-funktion. Kontakten skall vara potentialfri och återfjädrande
och kopplas in via kantkontakt mellan position ”1” och ”2”
nertill på vänster anslutningsrad på effektvaktskortet (2).
Då kontakten sluts under minst en sekund aktiveras “Tillfällig extra varmvatten”-funktion. Efter 24 timmar sker
automatiskt en återgång till tidigare inställd funktion. För
denna inkoppling krävs tillbehör XTS 20.
SV: Nibe 360P - Extra varmvatten
« Svar #1 skrivet: 20 september 2022, 14:50:26 »
Det är nog bara att klicka en gång ytterligare så upphör funktionen direkt utan att det gått 24 timmar.
Benny Grahn
Benny Grahn
« Svar #2 skrivet: 20 september 2022, 15:39:13 »
Det låter helt perfekt om det är så. Någon som kan bekräfta?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 20 september 2022, 21:23:52 »
Testa lägga över kontakterna på kretskortet med en bit sladd två gånger med en rimlig väntetid emellan?
Funkar det inte, starta om styrningen med ännu ett relä. Bryt upp matningen till styrningen.
Benny Grahn
Benny Grahn
« Svar #4 skrivet: 21 september 2022, 18:00:06 »
Hur menar du med att bryta matningen till styrningen? Hela kortet?
Var finns matningen till det?
« Svar #5 skrivet: 21 september 2022, 19:42:56 »
Sidan 50 (52)
Se F1, högt upp, bryt före eller efter. Styrningen bör vara matad efter den säkringen.
Men gör testet innan.
Benny Grahn
Benny Grahn
« Svar #6 skrivet: 22 september 2022, 11:29:21 »
Men mår styrningen bra av att man bryter där?
« Svar #7 skrivet: 22 september 2022, 12:02:03 »
Det är precis som att stänga av på strömbrytaren fram.
Alla slags piggyback-lösningar kan man ifrågasätta hur bra det är. Har inte hört några missöden alls. Men lelektronik generellt trivs att stå på hela tiden. Så man får väga det mot förtjänsten. Nibe har väldigt hög kvalité på sina komponenter så hade inte oroat mig.
Min F2025 startas om på ett liknande sätt bort åt 5-15 gånger om dagen med extern styrning vid milt väder. Det har varit så rätt länge nu. Jag gör det i annat syfte, ett räkneverk för avfrostning ska nollställas för att undvika onödig avfrostning.
Men testa först om du kan stänga av varmvattenfunktionen genom att dutta flera gånger. Löd på kablar på kretskortet om du inte hittar kontakter.
« Senast ändrad: 22 september 2022, 12:03:45 av HBerggren »
Benny Grahn
Benny Grahn
« Svar #8 skrivet: 23 september 2022, 10:41:23 »
Tror jag hittat ett sätt att lösa det utan att forcera en omstart.
1. Aktivera VV via extern kontakt och låta den köra upp vatten temp
2. Blockera elpatron via tariff
Behöver man öppna upp för elpatron sen igen under 24h är det bara att koppla bort tariff igen
« Svar #9 skrivet: 23 september 2022, 11:26:55 »
Intressant!
Bekräfta gärna sen när du testat lite.
En sak jag tänker på, generellt med dessa pumpar. När kompressorgivaren överskrider stopptemperaturen för kompressordrift, då är det bara elpatronen som kan vara i drift. Så om du blockar elpatron via tariff så kan den inte bli mer än avstängd.
Undra om det blir det ett internt börvärde på runt 60 grader nästa 24h ändå? (Vänta nu, är det inte 6h den funktionen?) Är det något som kommer störa övriga dygnet om 60 grader ändå ligger kvar som börvärde? Tänker att kompressorn kommer knappt gå. Hade varit fint om den gick under mellanpris. Frågan är om det släpper på riktigt eller om det bara funktionen av läget du blockar sekundärt?
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 06 december 2022, 17:24:36 »
Provade du detta?
Fick du det att fungera?
Om man sluter externa kontakten åter efter att man har aktiverat den. Slutar den då att ladda VV?
