Författare Ämne: Stänga av varmvattenspets  (läst 1500 gånger)
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 september 2022, 21:18:53 »
Om jag höjer varmvattentemperaturen till 54 grader (som är max), är det då säkert ur legionella-synpunkt att stänga av varmvattenspetsen?
Tack på förhand.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Stänga av varmvattenspets
« Svar #1 skrivet: 19 september 2022, 21:38:28 »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 20 september 2022, 09:24:22 »
Tack på förhand.
Beror också nog vilken VP du har. Den kanske tvingar upp och kör legionellakörning default oavsett vilken inställning du har??!!
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 20 september 2022, 12:53:22 »
Jag har en IVT Greenline HT+ C7. Jag tycker inte det är så uppenbart när man Googlar. Det verkar inte vara svart eller vitt, men att vid 50 grader så dör bakterierna efter ett par minuter. Grejen är att även om det är 54 grader vid toppen (eller snarare 58 eftersom jag tror den höjer lite över gränsen?), så är det kanske kallare längre ner i tanken, eller ute i rören. Jag har inte så bra koll på detta så därför ville jag höra lite olika synvinklar.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #4 skrivet: 20 september 2022, 18:24:37 »
Jag är nog lika lite kunnig som du om legionella och detaljer kring detta och värmepumpar!
Men när jag läser om 54 grader vid pumpen och minst 50 grader vid tappställena förefaller det mig som självklart att man inte får 50 grader vid tappställena om man har lite längd på ledningarna.
Fast jag inbillar mig också att det  inte är säkert att man får minst 50 grader om man höjt temperaturen till 65 grader i pumpen. Tex om man inte spolar i kranen när det är 65 grader i pumpen. Men mina kunskaper är så dåliga att jag väljer att förlita mig på att varmvattenspets behövs för att minska risken för legionella.
