Författare Ämne: Demontera fläkten på IVT 490  (läst 1736 gånger)
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 september 2022, 20:14:26 »
Vår IVT490 har (åter igen) drabbats av det klassiska stoppet i dräneringsslangen som gör att vatten läcker ner bakom styrkortet. Denna gång var det så mycket gegg som hade fastnat så att jag var tvungen att öppna förångaren för att få bort allt.
Men när jag spänningssatte maskinen igen så hördes det ett porlande ljud ifrån fläkten. Sen såg jag att det droppade sakta ifrån den. Med andra ord, fläkten innehöll en massa vatten.
Nu till frågan: Hur får jag bort fläkten för att kunna tömma den? Jag ser bara två skruvar mot förångarhuset, är det bara dessa som ska lossas?
(se bild)
Permanentbostad: Frånluft IVT 490 -2007
Fritidshus: Luft/luft Toshiba Daiseikai 8 RAS-25 -2016
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Demontera fläkten på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 19 september 2022, 22:02:10 »
Ja det är de två översta skruvarna som du beskrev, lossa och ta av dessa och lyft upp den så lossnar fläkten.
Den nedre kanten är liksom nedstoppad i en slits.
Om jag minns rätt.
Har själv bytt fläkt då motorn get upp.
« Senast ändrad: 19 september 2022, 22:04:01 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 20 september 2022, 07:47:19 »
Tack så mycket, då testar jag det!
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 23 september 2022, 17:30:37 »
Hur gick det? Var det svårt att få bort fläkten? Tänkte mig att den kanske behövs rengöras efter ca 10 år här.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
Utloggad Buildgates
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 26 september 2022, 13:10:54 »
Det gick bra. Jag skruvade loss den och hällde ur vattnet. Sedan fick den stå och torka ett dygn varefter jag tog ett tag med dammsugaren i den. Den var inte så jättedammig då den bara suttit i c:a tre år. Fick den utbytt då den gamla började låta illa - kanske kommit vatten i lagret..?
Monteringen gick också relativt smärtfritt. Det var väl bara plåtarna som var lite trixiga att passa in, speciellt den övre runt filtret. Så kan man undvika att ta bort den så är det att rekommendera. Det behövs ju heller inte om man inte måste öppna förångarlådan.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 28 september 2022, 13:13:15 »
Anledningen till översvämning i kompressorutrymmet beror på stopp i slangen som leder kondensvatten ned till spillkoppen .
Men tydligen kan även ett tråg (plast) i botten på lådan till förångaren spricka sönder .
« Senast ändrad: 29 september 2022, 11:22:19 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 28 september 2022, 17:30:07 »
Tack för svar. Tänkte så det inte blir att det faller ut en massa delar som inte går att få på plats igen. Ska ta och rengöra vid tillfälle.
Västra Götaland
